VW Passat B6 2.0 tdi CR nierówna praca na biegu jałowym
uczku123
Wrocław
Mam problem z nierówna praca silnika na biegu jałowym obroty skaczą pomiędzy 800 a 1100 obrotów, silnik nierówno pracuje jednak podczas jazdy wszystko jest w porządku. Auto nie traci na mocy, nie kopci żadnych swiecacych się kontrolek. Po podłączaniu auta pod komputer wykazało problem z układem paliwowy ciśnienie na railu spada i wzrasta. Może miał ktoś podobny problem ?
Koledzy Ci napisali co sprawdzić. Układ paliwowy.... resztę musisz sam. Jedynie co to możemy podpowiedzieć. Mając sprzęt do diagnostyki musisz podpatrzec parametry co mówią. To że kasujesz błędy to tym auta nie naprawiasz....
KarolDz
Gdańsk
Witam mam ten sam problem dodam ze wtryski sprawdzone i jest ok podmienione byly regulatory cisnienia paliwa i tez jest ok. Mechanik obstawia pompe wysokiego cisnienia i tez ma zamiar ja podmienic zeby na darmo kasy nie wyrzucac.
dimitriew
Radom
Pompe można sprawdzić w parametrach
Ale jak ktoś lub tylko wymieniać i czekać jak najdzie poprawa. Nie rozumiem jednego, zaprowadzasz KarolDz auto do mechanika, szukasz rozwiązania na forum. Pewnie jak kolejni napiszą że zmienili to i to i tamto, to po pracy pojedziesz na warsztat i przeczytasz litanie możliwości. Jak trafiłeś fachowca to sobie poradzi.
jedrek1980
Piotrków Trybunalski
To ja podpytam bo już mi ręce opadają Skoda Superb 2.0 TDI CR kod silnika CFGB .Mam podobne objawy z ty że u mnie nie występują za każdym razem.
Mianowicie wymieniony został zawór ciśnienia w pompie CR zawór regulujący ciśnienie na listwie CR.I mogę jeździć pól dnia i auto bedzie odpalało pracowało równo i bach nagle ciężko odpala a jak załapie obroty szaleją i silnik chodzi jakby nie na wszystkich cylindrach.Wtryski wymontowane sprawdzone na stole pobierczym i są ok,a tu takie chocki klocki.Już rozkładam ręce zarówno ja jak i mechanik gdzie szukać przyczyny.Może ktoś miał podobny problem i może podpowiedzieć gdzie szukać przyczyn takiego zachowania?
jedrek1980
No z tym że obecny się nie poddaje.Tylko gdzie szukać przyczyny.A może mieć to wpływ że zmiana akumulatora ?Wymieniłem i nie wiedziałem że trzeba już w tym modelu kodować i jeździłem bez zakodowanego przez jakiś tydzień
dimitriew
Radom
Jakieś błedy?
Czy jak zaczyna niewłaściwie pracować zmierzone ciśnienie paliwa przy króćcu zasilającym pompę.
Jak wyglądają wartości ciśnienia paliwa na szynie, przepływ powietrza, temperatura cieczy, paliwa, powietrza.
jedrek1980
Nie ma żadnych błędów.Podczas jak zaczynają się takie wariacje ciśnienie paliwa skacze.Jak jest ok oscyluje w 310-320 bar.Nie mam zabardzo możliwości zrobienia logów dynamicznych.Tak jak pisałem wyżej zawór ciśnienia na pompie wymieniony zawór na listwie również.Juz mi ręce opadają o co kaman chodzi.
Cudów nie ma:( skacze paliwo to szukaj w "paliwie ".... zbiornik....przewody....
jedrek1980
