Vw t6 cxgb nie pali po założeniu nowych wtrysków i pompy
Stanisław 1946
Weteran
Przy 320 bar ECM nie wysteruje wtryskiwaczy , to jest ciśnienie dla obrotów 850 /min
biegu jałowego. Przy kręceniu rozrusznikiem masz około 200 obr/min.
Dlatego ECM nie wysterowuje wtrysków.
Do rozruchu potrzeba od 190 do 250 bar. Uszkodzony regulator ciśnienia,
albo pompa
Wojtek 86
Katowice
Regulator był przekładany z starej pompy.W zasadzie to wszystko było przekładane czujnik l i listwa z regulatorem też i lipa dalej
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Wojtek bez portek. Spróbuj tak. Podepnij skaner do auta i wejdź w podgląd rail pressure. Zdejm wtyke z czujnika cisnienia paliwa. Teoretycznie jest tam masa , 4.95V, i sygnałowy. Załóż między 5V o sygnalowy potencjometr 1 kohm i krec nim i obserwuj w skanerze zmiany cisnienia. Ustaw na 190 bar jak Stasiek ci pisze i wtedy spróbuj go haratnac
Wojtek 86
Katowice
Ok spróbuje ale wiem je to nie to bo sprawne inne auto pali bez czujnika i regulatora na pompie od strzała dopiero jak odłączyłem regulator z listwy to nie pali i zamyka przepustnice.Ale ciekawe czy jak bym odłączył przepustnice to by zapalił tego zapomniałem sprawdzić.Ale dzięki panowie za sugestie sprawdzę i dam znać jutro jak coś komuś przyjdzie do głowy to piszcie pozdrawiam
A sorki pomyliłem regulatory bo mi się miesza już bo to wałkujemy i nic ale nie wiem czy chłopaki już tak nie robili jutro sprawdzę osobiście
Wojtek 86
Katowice
Witam panowie nie miałem czasu napisać vw po waszych sugestiach waszych związanych z ciśnieniem że jest Za duże są błędne te auta odpalają przy takim dużym ciśnieniu. I generalnie auto odpaliło po wstawieniu opornika od strzała,potem wpiłem wtycZke i auto gada jakby nigdy nic.Ale po około 10min auto już nie zapali i znowu trzeba wpiąć opornik i nawet nie trzeba go odpalać można wpinać w cZujnik i auto gada.Dzięki za pomysł z tym czujnikiem.Ale coś jesZcze jest nie tak założyłem nowy czujnik oryginał i nic to samo po wyłączeniu auta na ok 10min już nie zapali tak jak by jakiś moduł się usypiał.Sterownik raczej nie bo w innym odpalił od strzała.Mam parę dni wolnego więc w przyszłym tygodniu będę walczył z tym transporterem.Jeszcze raz dziękuję za pomoc jak macie jeszcze jakieś pomysły to piszcie pozdrawiam
Stanisław 1946
Weteran
Czy wtryski są nowe, zasadnicze pytanie ? nie naprawiane , przekładane mają być ganz nowe.
Wojtek 86
Katowice
Nówki tych wtrysków nikt nie naprawia podobno brak części i technologi naprawy ale to czasami się zmienia z dnia na dzień ale wtryski Nówki zawsze kupuję u jednego dostawcy.Który zresztą proponował pomoc w sprawdzaniu czy wymianie.
egon23
Dzień dobry, mam praktycznie identyczny przypadek.
Silnik po remoncie w inny warsztacie nie odpalił. Wszystkie czujniki i zasilania sprawdzone. W momencie kręcenia widzi obroty wału, wałka i ciśnienie paliwa (320bar). Brak wysterowania wtryskiwaczy.
Może ktoś ma korelację rozrządu czytana oscyloskopem.
Prosze o informacje jak zakończyła się naprawa opisana w tym wątku.
kubowy88
Mam ten sam problem, walczę już tydzień z tym.
Czy komuś udało się rozwiązać tą zagadkę??
Artur.
Witam, również walczę z takim tematem. Jaka u was była przyczyna?
Wojtek 86
Katowice
Jeszcze Adblu padło od długiego postoju ale to to już nie był duży problem
egon23
Problemem w tych silnikach są wałki, które ulegają uszkodzeniu. Jeśli ktoś będzie miał problem, proszę pisać, podpowiem jak to sprawdzić bez rozbierania silnika.
jakabasej4
To świetnie, że masz zaufanego dostawcę, który oferuje nowe wtryski!
andrzej6531
Będę wdzięczny za info, bo moja T6 stoi już pół roku u mechanika i nie odpala po wymianie pompy, wtrysków .itd i rozrządu.
