Vw t6 cxgb nie pali po założeniu nowych wtrysków i pompy
Stanisław 1946
Weteran
Przy 320 bar ECM nie wysteruje wtryskiwaczy , to jest ciśnienie dla obrotów 850 /min
biegu jałowego. Przy kręceniu rozrusznikiem masz około 200 obr/min.
Dlatego ECM nie wysterowuje wtrysków.
Do rozruchu potrzeba od 190 do 250 bar. Uszkodzony regulator ciśnienia,
albo pompa
Wojtek 86
Katowice
Regulator był przekładany z starej pompy.W zasadzie to wszystko było przekładane czujnik l i listwa z regulatorem też i lipa dalej
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Wojtek bez portek. Spróbuj tak. Podepnij skaner do auta i wejdź w podgląd rail pressure. Zdejm wtyke z czujnika cisnienia paliwa. Teoretycznie jest tam masa , 4.95V, i sygnałowy. Załóż między 5V o sygnalowy potencjometr 1 kohm i krec nim i obserwuj w skanerze zmiany cisnienia. Ustaw na 190 bar jak Stasiek ci pisze i wtedy spróbuj go haratnac
Wojtek 86
Katowice
Ok spróbuje ale wiem je to nie to bo sprawne inne auto pali bez czujnika i regulatora na pompie od strzała dopiero jak odłączyłem regulator z listwy to nie pali i zamyka przepustnice.Ale ciekawe czy jak bym odłączył przepustnice to by zapalił tego zapomniałem sprawdzić.Ale dzięki panowie za sugestie sprawdzę i dam znać jutro jak coś komuś przyjdzie do głowy to piszcie pozdrawiam
A sorki pomyliłem regulatory bo mi się miesza już bo to wałkujemy i nic ale nie wiem czy chłopaki już tak nie robili jutro sprawdzę osobiście
wyderka
a ja wiem co trzeba zrobić i WODOO tez wie...
Wojtek 86
Katowice
Witam panowie nie miałem czasu napisać vw po waszych sugestiach waszych związanych z ciśnieniem że jest Za duże są błędne te auta odpalają przy takim dużym ciśnieniu. I generalnie auto odpaliło po wstawieniu opornika od strzała,potem wpiłem wtycZke i auto gada jakby nigdy nic.Ale po około 10min auto już nie zapali i znowu trzeba wpiąć opornik i nawet nie trzeba go odpalać można wpinać w cZujnik i auto gada.Dzięki za pomysł z tym czujnikiem.Ale coś jesZcze jest nie tak założyłem nowy czujnik oryginał i nic to samo po wyłączeniu auta na ok 10min już nie zapali tak jak by jakiś moduł się usypiał.Sterownik raczej nie bo w innym odpalił od strzała.Mam parę dni wolnego więc w przyszłym tygodniu będę walczył z tym transporterem.Jeszcze raz dziękuję za pomoc jak macie jeszcze jakieś pomysły to piszcie pozdrawiam
Stanisław 1946
Weteran
Czy wtryski są nowe, zasadnicze pytanie ? nie naprawiane , przekładane mają być ganz nowe.
Wojtek 86
Katowice
Nówki tych wtrysków nikt nie naprawia podobno brak części i technologi naprawy ale to czasami się zmienia z dnia na dzień ale wtryski Nówki zawsze kupuję u jednego dostawcy.Który zresztą proponował pomoc w sprawdzaniu czy wymianie.
