W211 problem z abs.
Baniel
Olsztyn
Pojawił się problem z ABSem w W211. Czujnik prawego koła nie czyta obrotów. Wymieniony czujnik ABS, wymieniony pierścień a mimo to nadal nie czyta. Czujnik sprawdzony na drugim kole odczytuje prawidłowo.
Z błędów wyrzuca błąd czujnika (to raczej jako pochodna tego, że nie czyta), a czasem C24F - czujnik - test wiązki/połączenie wtyczki.
W tej sytuacji przestrzelę jeszcze wiązkę i spodziewam się, że nie tu leży problem .
czy może być uwalony sterownik? Czy siedzi on na pompie ABS czy jako oddzielny moduł?
WMserwis
Wołomin
Ot tak się pojawił ?
Czy coś było robione ?
Pewnie sbc do roboty
Baniel
Olsztyn
Nic nie było robione. Wcześniej zapalał się co jakiś czas ale gasł po chwili.
Czyli jednak sterownik...
kobra
Bielsko-B
Często uszkodzona wiązka około około 30cm od sterownika .
Peita
Sam sobie odpowiedziałeś , sprawdź wiązkę i jesli jest ok to uwalony sterownik .
Tylko nie sprawdzaj przypadkiem dzisiaj.
Baniel
Olsztyn
Dziś obawiam się ze wyniki byłyby zafalszowane :)
Baniel
Olsztyn
Sprawdziłem.
Sterownik, wiązka dobre.
Coś z pierścieniem, pierścień nowy więc co tam może pierdzielić?
Odstępu się nie ustawia. Możliwe, że uszkodzony nowy pierścień?
Tak czy inaczej zwalam piastę jak będę miał chwilę.
Peita
Tam jest pierścień czy na łożysku ? Bo nie pamietam . Tak wogole to trochę dziwne zeby nic nie czytało ? Sprawdzałeś parametry i kręciłes kołem ?
karwa raz dwa trzy
wies kolo miasta
Ppdlacz oscyloskop do przewodow czujnika przy sterowniku i krec kolem. Jak bedzie taka fala ostra i wysoka jak za potopu Noego to dobrze jak nic to szukaj
Baniel
Olsztyn
Tam jest pierścień na przegubie, magnetyczny.
Kręciłem kołem, odczytywałem parametry, zero pomiaru.
Sprawdzone mam na 100%, że nie liczy z tego pierścienia. Zastanawiam się tylko dlaczego...
karwa raz dwa trzy
wies kolo miasta
Co to jest pierścień magnetyczny? Kawałek wycietej blachy i tloczonej. Abs ma czujniki indukcyjne. Wyjm czujnik i pomachaj mu Fe przed koncem. Oczywiscie oscyloskop podlacz i zobacz czy dziala. Ku...wa takie syfy to sie robi od razu. Abs i srs to chyba najprostszy system w autach.
Dzwoniles mu od czujnika do sterownika instalacje?
Baniel
Olsztyn
Oscyloskop podłącze i sprawdzę. Instalacja oczywiście sprawdzona na linii czujnik-sterownik, bez zastrzeżeń.
pierścień magnetyczny, coś takiego:
Peita
Czujnik abs na 3 kable ?, nie widziałem takiego
