Wentylator chłodnicy Peugeot 308
08michael
K-n
Witam.
Czy ktoś może pomóc w znalezieniu schematu zasilania wentylatora chłodnicy Peugeot 308 1.6 VTI 2008r. Po uruchomieniu silnika wentylator pracuje cały czas. Podmienione czujniki na obudowie termostatu i opornica na obudowie wentylatora.
Encore
Moderator
Witam.
Pisz do @TeslaManiac może ci pomoże.
TeslaManiac
Oznaczenie silnika? I jaka skrzynia?
Z esp czy bez? Jak mam dobrać porządnie schemat jak nie mam pelnych danych auta lub numeru vin? Jak chcesz to ci wrzuce pierwszy lepszy schemat wentylatora ale co ci to da?....
TeslaManiac
Peugeot 308 1.6 VTI
Sterownik Wentylatora Lokalizacja
  • Chłodzenie Silnika.pdf
  • Sterownik Wentylatora.pdf
08michael
K-n
Markson43
Rzeszów
Jeszcze raz chłopie zrób diagnostykę ale z kierunkiem na parametry czujników od silnika-klimy i nawet tmp.zwenętrzej.
Rys00
Boss regionalny
Sprawdź wtyczki na wilgoć pod pokrywą, popsikaj kontaktem
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Otworz majstrze schemat i zobaczysz. Wtryski maja zasilanie z ecu b46 b47 b47 ab1. druga strona z cewek 3 pin. zawory fazatorow pin w ecu ah1 ag2 druga strona przez engine coolant termostat do b49. przekaznik do zaworow jest w ecu zapewne bo nie ma go na schemacie. c38 to pin na alternator. sondy pierwsza piny b15 b16 b17 b27 b28 b30 druga piny b17 b18 b24. proponuje sprawdzic zasilania ecu i masy a nstepnie otwierac go bo wszystkie errory co masz sprowadzaja sie do sterownika. modul wentylatora dostaje z c12 c13 c26 przewodami 1550r 1599r i 1540r sygnaly na piny modulu wentylatora a2a a4 a1. moge podac jakie napiecia maja tez te piny w trakcie pracy silnika i bez
wtryski b46 b47 b48 ab1
lecim dalej wentylator dostaje mase z 31 i prad z B1 modulu kolorem 1514. zapina go przekaznik podwojny zapinany z ecu na pinach nodulu a2 jeden bieg i a1 drugi bieg
Markson43
Rzeszów
Diagbox ukłony dla ciebie za taką legendę instalacji ale nic z tego założyciel tematu nie zakuma.
Za dużo teorii .A wiesz że każdy nawet ja bym wolał aby mi palcem pokazać.
Czyli pomiary..pomiary..pomiary.
Diagbox10
sterownik ma zasilanie c2 1240 dostaje przez przekaznik i bezpiecznik f10 30A staly plus .c8 6891wysterowuje ten przekaznik z ecu
