wymiana oleju
grek323
Zbąszynek
Zawsze wymieniałem olej u mechanika, i nie miałem tej satysfakcji jak się coś zrobi samemu.
Chcę wymienić olej we Fordzie Focusie, wiem że jest tam pół syntetyk, czy jak będę kupował to muszę kupić olej tej samej marki czy tylko ważne jest żeby to był właśnie ten pół syntetyk ?? W sumie domyślam się odpowiedzi ale potrzebuję wyraźnego potwierdzenia.
Mile też wydział bym uwagi na co szczególnie zwrócić uwagę podczas wymiany.
Drugie pytanie. Mam płyn w chłodnicy jakiś różowy (podejrzewam Borygo, ale nie jestem pewien). a w garażu od roku przestawiam z kąta w kąt, zdobyczne petrygo całą bańkę 5 litrów nie otwartą. Czy mogę spóścić ten płyn z samochodu i zalać go petrygiem ?? Czy chłodnica po takiej zmianie się nie rozszczelni ??
Stanisław 1946
Weteran
Mam odpowiedź - co zrobisz ze starym płynem chłodzącym, oraz co zrobisz ze starym olejem silnikowym ?
I odpowiedź druga więcej jak pewne zanieczyścisz środowisko naturalne.
Za chwilę napijesz się wody która będzie zawierała resztki wymienianych płynów, zdrowe?
grek323
Zbąszynek
nie o spoko, gwarantuje Ci że zadana z tych cieczy nie dostanie się do środowiska. Płyn będę mógł wykorzystać na dolewanie do drugiego focuta (bo jest w nim taki sam różowy). A olej wiem kto zbiera z tych okolic od mechaników, więc chyba nie będzie problemu
Stanisław 1946
Weteran
No dobrze , do wymiany oleju, najlepiej ten co był poprzednio.
Odnośnie płynu , możesz śmiało wymienić na Petrygo, nowy płyn zawsze jest lepszy od starego.
grek323
Zbąszynek
olej ten co poprzednio ?? czyli jak był texaco to nie mogę zmienić na np. Orlen platinum ?? czy chodi Ci tylko o zachowanie pół syntetyka ??
Najlepiej zalecany przez producenta.ja mam 25 letnie auto i mam full syntetyk
manixpm
Lubuskie
Żadnego lotosa, platinium itp. Ja bazuje na castrol mobilu czasami elf a co do foczki moja dziewczyna na Focusa 2 1.6 16V gaz ponad 200 tys i mobil 5w30 grama oleju nie bierze silnik suchy jak pieprz
dareksujka
Gdańsk
nie o spoko, gwarantuje Ci że zadana z tych cieczy nie dostanie się do środowiska. Płyn będę mógł wykorzystać na dolewanie do drugiego focusa (bo jest w nim taki sam różowy). A olej wiem kto zbiera z tych okolic od mechaników, więc chyba nie będzie problemu
Śmiało możesz zalać go 5w40 Mobil Castrol lub ewentualnie Valvoline. Kolega manixpm doradził ci 5w30-zapomnij, olej ten jest energooszczędny, wytwarza cienką warstwę smarującą ale jest większe ryzyko przytarcia. 5w40 zalecany do większości aut jest to po prostu olej wyższej jakości, wiadomo będzie droższy niż 10w40 ale wolisz oszczędzić 40 zł czy jeździć spokojnie wiedząc że nie oszczędzałeś na oleju. Będzie ci odpalał lżej przy niskich temperaturach a przy wyższych działał bezproblemowo. Nie wiem jak bardziej cie zachęcić. ja kupiłem Valvoline Synpower 5w40 i silnik ładnie pali jak i ciszej chodzi.
samspec13
europolonia
A ja mam 28- letnią Vectra, od początku na gazie i 450- tysiaków przejechane. Silnik 2.0 litera i od 200- tys. latem raz 10w40 raz 15w40 wymiany co 40- 60 tys. Ciągła po 800kilo stradą2- ką Bielefeld, Hannover i nic. Te Castrol- e i Mobil- e między bajki wkładam. Nieraz się zagotowała, bo to się kontaktu przy wentylatorze naprawić nie chciało , czy termostatu wymienić. A od 300 tys. to było test auto. Nie polecam nikomu, ale też auto , to nie oddział ginekologiczno-położniczy.
dareksujka
Gdańsk
Ale że co nic? że oleju nie bierze? bo jest trochę gęściejszy od 5w a po drugie ten silnik to stara dobra konstrukcja którą ciężko jest dojechać.
Kredi82
Biała Podlaska
Zacznij proszę od roku,silnika Forda. Wtedy mogę Ci powiedzieć co masz zalać.
brzozaayz
Jeżeli silnik był już zalany 10/40 to po co kombinować wlej taki sam może być Mobil lub Castrol zmień go raz w roku lub co 10.000 km jak auto nie jest katowane to nic mu się nie stanie.
dareksujka
Gdańsk
10w40 to że tak powiem wybór na skner. Każdy powinien wiedzieć że 5w40 to olej wyższej klasy co za tym idzie lepiej dla silnika. Jakie kombinowanie? Wpuszcza olej wymienia filtr i zalewa nowym. żadnego kombinowania tu nie ma.
brzozaayz
A znasz gościa może lubi oszczędzać zaraz sknera .
