Wymiana silnika w hybrydzie
Perski102
Witam. Czeka mnie wymiana silnika spalinowego w hondzie insight . Jest to 2 generacja czyli po 2009roku . Hybryda w automacie . Silnik mam drugi goły także będe musiał przerzucić automat i napęd elektryczny do tego słupka . Pytanie mam takie : czy wymiana wygląda praktycznie tak samo jakbym to wymieniał w typowym samochodzie spalinowym ,czy może są jakieś rzeczy na które trzeba mieć uwage robiąc taką przekładke? Pierwszy raz robie to w hybrydzie bo tak to zazwyczaj przerzucałem silniki w typowych spalinówkach czy to benzyna czy disel.
Komornik
Pomijając że musisz mieć uprawnienia buty izolowane rękawice to znajdźcie w programie jakimś typu haynes pro procedurą odłączenie akumulatora wysokiego napięcia i odczekaj 24 h. W końcu jakiś wypadek się wydarzy
slawek1
Świdnica
Noni specjalnie izolowane klucze grzechotki i nasadki
Komornik
większość Przewodow pomarańczowych od falownika są zrobione zworki -przy odłączeniu kabla rozpina się obwód. Ale poczytaj zanim będziesz robil o ryzyku bo szczątkowe napięcie może być tak czy inaczej
Perski102
Ok a czy jeżeli odepnę zworę serwisową w bagażniku jak np w toyocie prius ,a następnie odczekam dzień ,dwa i wtedy wezmę się za wyciąganie silnika ze skrzynią ? Rozumiem że w krótszym czasie np na złączce idącej do napędu elektrycznego między skrzynią a silnikiem będzie napięcie ( jak i w samym napędzie elektrycznym) ?
Komornik
Procedura serwisowa z haynespro. Nie biorę odpowiedziało ości za wynikłe szkody ;)
Zasadniczo niby nic takiego.
pawcar
Manchester
Zasadniczo... Zawsze się znajdzie ktoś kto tego nie sprawdzi i dostanie po łapach jakieś 700V ? :D
A to już może z Ciebie zrobić kawałek mięsa ...nieoddychający.
Oj tam 700V. W maszynie elektrostatycznej jest 10kV i mozna dotykac :D
Ps. Wiem.
