Wymiana uszczelki miski olejowej Opel Agila a
robo1982
Marki
Witam serdecznie wszystkich na portalu pytanie moje dotyczy Opla Agila 2003 silnik 1.2 75 koni a mianowicie pojawił mi się wyciek z miski olejowej Mam zamiar kupić nową uszczelkę pytanie moje brzmi czy zastosować silikon do tej uszczelki czy wystarczy Sama uszczelka za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziękuję
robo1982
Marki
Dzięki tym co starają się pomuc reszcie h.... w d....,zauwalylem wyciek pomiędzy skrzynia a miska dziełem miske oczyscilem korpus i umylem miske założyłem nowa uszczelke nie stosowałem silikonu bo uszczelka jest z tworzywa sztucznego i od wewnątrz posiada do około gumę. Zastosowałem się do filmu który wysłał mi koło z forum jak miska była zdieta to nie było widać śladu oleju po stronie koła dwu masowego by był to uszczelniacz-simering. Śruby zaczęlem dokręcac stopniowo od środka na przemian raz z jednej strony raz z drugiej tak jak zaleca Adam Klimek z kup i zrob. Śruba 6 więc cienka nie można dokręcac na palę by jej nie ukrecic Zalałem olej 5w30 i auto pracowało 30 min wycieku nie było puzniej pojechałem do biedry i domu i zauważyłem wyciek z tego samego rogu miski jak poprzednio powiem tak Agila ma śruby w tym miejscu szeroko rozstawione gdy by była bliżej rogu może bardziej by dociagnela miski. Widzę z forum że nie tylko ja mam ten sam kłopot Za pomoc i życzliwości innych dziękuję a kolega od Lego to ma małego hahapzdr
robo1982
Marki
Tym autem jeżdżę już 4 lata i nie było tam żadnego silikonu i wycieku dziełem miske i nie było żadnego wspomagacza tylko uszczelka i nie było wycieku ok biorę pod uwagę że uszczelka przepuszcza ale założyłem orginal taki sam i znów cieknie to nie dziwne dla ciebie czemu 4 lata było ok a po wymianie na nową znów cieknie to miska się odksztalcila. Teraz przyjechałem na basen i nie cieknie tak jak wczoraj już ręce rozkladam IMG_20180311_123242.jpg
Z tego rogu leci czy nowa uszczelka proszę o fachowa pomoc
z kąt wiesz ? trzymałeś mi jak się odlewałem ? nie przypominam sobie... musiałem być nieźle naj...ny chyba...:rolleyes::D
A tak po za tym to 3 strony o tym jak wymienić uszczelkę pod miską olejową- to świadczy o wybitnych zdolnościach i fachowości autora tematu... 1bea60b662fae5ab2cf69d147a7aa3e6.jpg brak słów....:meh:
Robi, ty też kultury nie pokazałeś. Co do tematu, to nie jest prom kosmiczny. Ale jak się nie wie jak, to nawet film kolegi Klimka nie pomoże. Jak ktoś wyżej napisał, silikon załatwi sprawę.
robo1982
Marki
Słuchaj tu nie zablysniesz bo jak widzę to nikomu jeszcze nie pomogles tylko się nasmiewasz jak klaun a i logo masz tragiczne zachowaj krytykę dla siebie Co do podpowiedzi kolegów wyżej silikon bym użył jak by była uszczelka korkowa a ta jest z tworzywa i ma gumowy rant który zastępuje silikon więc nie widzę jego zastosowania tym bardziej że wcześniej była stara uszczelka od nowości GM Opel i nie ciekło do wczoraj więc zakupiłem nowa w Oplu i dziw że leci w tym samym miejscu a nie gdzie indziej więc musi być na rzeczy, myślałem że ktoś bez nerw wytłumaczy że ludzie się znają ale połowa sama nie wie a połowa jak ten dowcipnis to pajace Pzdr to forum mechaników czy feysbooka nara
robo1982
Marki
Słuchaj z tobą rozmawia mi się normalnie o czym pisałem wyżej uwaga dotyczy tych gości co pajacuja czekałem na twoje podpowiedzi więc czy tu są normalni ludzie którzy udzielają info czy dzieci co się nabijaja jak tamten klaun woodoo
Trafiłeś 100% w sedno. To jest forum mechaników, a ty nawet koło mechanika nie stałeś- więc przestań pokazywać typową naturę typowego ,,polaczka,,- zero wiedzy, ale za to jak potrafi wyzywać... a potem do kościółka i pierwszy przed ołtarzem:meh:
Jak nie masz pojęcia o podstawowych naprawach samochodów to albo się nie bierz za to, bo tylko żenadę robisz z siebie, albo doucz się troszkę podstaw z jakiejś literatury itd. !!!
Klauna to ty z siebie robisz zadając tak infantylne pytania o sprawy które potrafią już rozwiązać nawet uczniowie z 1 klasy ZSZ o profilu mechanicznym:meh:
Więc ukieruj swoją jakże rozbudowaną wiedzę w wyzywaniu innych (bo w końcu będę miał dość i cię zgłoszę o obrażanie do moda- i tak się skończy twoja kariera pseudo mechanika) na podciągnięcie się w wiedzy z podstaw budowy i zasady działania podzespołów samochodu:bored:
Auto.Klinika
Napisze na szybko i w skrócie aby zakończyć tą walkę. Zdejmij miskę sprawdź w jakikolwiek sposób (na oko, linijka, liniałem, poziomica) odkształcenia na misce, a zapewne będą, chyba że podwazales ja srubokretem to na pewno jest. Użyj odtluszczaczy do miski i starej uszczelki , kup silikon dirko, bądź reinza i oblec w koło miskę, połóż uszczelke, nałóż kolejną warstwę silikonu. Skręć najlepiej kluczem dynamometrycznym, odczekaj około 15-20min zanim wlejesz olej. Wytrzyj nadmiar silikonu żeby nie wyglądało tragicznie. Teraz nie ma możliwości żeby cieklo z miski, jeśli będzie nadal występował wyciek, to najprawdopodobniej jest on z uszczelniacza na wale korbowym. Wielokrotnie nowe uszczelki smaruje silikonem przed montażem żeby mieć pewność. Po latach występują odkształcenia czy to ze zmęczenia, lub innych przypadków. Prościej nie potrafię
robo1982
Marki
Dzięki Ci że mogłeś mi wytłumaczyć wezmę to do siebie i może pomoże, jeśli chodzi o inne sprawy nie lubię jak coś pytam a ktoś odrazu mnie krytykuje gdybym wszystko wiedział nie było by mnie tu na forum
robo1982
Marki
Nie ma możliwości żeby uszczelka się podwinęła bo Uszczelka jest sztywna z tworzywa sztucznego połączona wewnątrz w środę od środka gumą Ona jest po prostu jak płytka aluminiowa to nie jest gumowa uszczelka w całości więc podwinięcie nie wchodzi w grę to jest twarda uszczelka twarda w dotyku przypomina plastik ale to na pewno jakieś tworzywo i nie wygina się nie przemieszcza się a poza tym jakby ona się przesunęła to nie skręcił bym śrubami które są otwory specjalnie nie ma takiej możliwości dookoła wszędzie jest równiutko tylko jak cię tam na forum to każdy ma z tym problem I to występuje w tym samym roku o wszystkich i to jest dziwne że na stary uszczelce mi to ciepło w tym miejscu i po założeniu nowej też leci samą w tym miejscu uszczelka stara była oryginalna gm Motors Opel i taką samą kupiłem ja
Prawy górny róg tu jest lekki wyciek
robo1982
Marki
Miska była cała umyta maszynowo w komorze a później odtłuszczona dwoma sprejami więc wykluczam że źle była odtłuszczony tak samo korpus od góry wszystko było wyczyszczone ciężko jest przyjrzeć się skąd leci bo to leci takie zdjęcie wysłałem z prawego górnego rogu Tam Z zakamarku między skrzynią a silnikiem z tamtego roku leci A skąd dokładnie tego na sokolik wzroku nawet nie widać i tym bardziej że leciało to przy starej uszczelce i teraz leci w tym samym miejscu przy nowej
A
robo1982
Marki
Jak zdjąłem miskę to widać koło dwumasowe jak włożyłem tam palce na obudowę od wewnątrz i przeciągnęła tak jak kurz to nie znalazłem żadnego oleju na palcach powinno być za kołem zamachowym ścieka tak jak mówisz od uszczelniacz azot simeringu w dół to jak przecierasz robisz taki półksiężyc ręką to powinieneś trafić na plamę oleju a tutaj nic nie ma sucho
