WYPADANIE ZAPŁONU.
Markopolo333
Panowie pomocy ręce mi opadają,auto BMW 2.0 silnik m52tu 2x vanos ,wypadanie zapłonu na 6 cyl.
Sytuacja tylko na rozgrzanym silniku po 15 km i temp. 90 stopni silnik. .Co zrobiłem :
1-uszczelniony cały dolot.
2-nowe świece ,cewka zamieniona miejscami.
3-ciśnienie sprężania po13,5 barów na każdym cyl.
4-zamienione miejscami wtryskiwacze benzynowe.
5-wymieniony sterownik silnika
Auto bez katalizatorów.instalacja lpg wypadanie na gazie również.
Po odłączeniu lpg bez zmian.
Został mi tylko do sprawdzenia rozrząd.
adermen33
Kielce
Obczaj rozrząd i w sumie moglbys jeszcze sprawdzic czy sondy są ok nie mówie ze na pewno to sonda ale zdarza się
Nie musiałeś tego pisać, oczywistym jest, że jak bełełemka i to jeszcze w polsce to nie ma katalizatorów...:D
Cygany pewnie rumbneli:D
Mam pytanko odnośnie pkt.3 ...komprecha sprawdzana na zimnym czy na ciepłym?
Czemu chcesz sprawdzać rozrząd? Był robiony wcześniej?
Co się działo wcześniej,przed twoimi naprawami? Sam naprawiasz czy ktoś?
Markopolo333
Kompresja sprawdzona w chwili wypadania zapłonu silnik gorący.
Auto przyjechało z Niemiec już z takim problemem.
Ja naprawiam .Miałem kiedyś przypadek lużnego łańcucha który po rozgrzaniu jeszcze sie wydłużał-wadliwy napinacz.
Sądy raczej odpowiadają za banki i wtedy wypadanie zapłonów było by na kilku cylindrach.
A
Anonymous123
Ciśnienie paliwa ma? Katalizatory wyprogramowane? Poza zapłonem jakieś inne błędy? Napięcie stabilne?
Markopolo333
Vanos na wałku ssącym powinien pracować od 80 do 120 stopni ,ja mam 123 i tu chyba jest problem, jak podniose obroty do około 2000 vanos schodzi na 90 i silnik chodzi równo. Jutro podnosze pokrywe zaworów i sprawdzam znaki rozrządu.
Są błędy sąd ale przy lpg to się zdarza no i brak katów.
A
Anonymous123
To powinien wywalić blad walka rozrządu. Masz tam dise?
A
Anonymous123
Sprawna? Szczelność kolektora sprawdzona dymem? Często disa jest nieszczelna.
Markopolo333
Kolektor sprawdzony,disa szczelna.
Właśnie oglądałem film z podobną przypadłością,i podobnymi parametrami wałka ssącego też powyżej 120 stopni i był przestawiony właśnie ten wałek po ustawieniu problem minął .Jutro dam znać jak tam zajrze oby nie krzywka bo czasami słysze szklanke na tu cylindrze.
Pawel23
Wołomin
Jak wyglądała swieca przed ich wymiana pamiętasz?? Może brakuje Ci sygnału na wtrysk ??
Pawel23
Wołomin
Najgorsza ale możliwa opcją to wypalony zawór lub gniazdo. lpg za słabo wysterowane . Rozumiem że jak sprawdzałeś dolot to odmy itd wszystko szczelne?? Ciśnienie oleju powinieneś też sorawdzic
Świeca była koloru rdzawego nie biała ani siwa.
To gdybys miał paliwo a brak zapłonu powinna być czarna
Markopolo333
Sygnał na wtrysk może ginąć po nagrzanie do 90 stopni silnika?
To dlaczego jak podniose obroty to chodzi ok.?
Ta przypadłość była już przed założeniem lpg
Markopolo333
Zanim sie rozgrzeje porządnie to chodzi ok,Gaz ja sobie założyłem sam nie myślałem że tak trudno będzie to ogarnońć.
Corel
Świdnica
A przed montażem instalacji auto chodziło w porządku ?
