Wypadanie Zaplonu Ford Focus 3 1,6Ti Sterownik EMS2204
Kozhenovskyi
Ford Focus 3 1,6Ti
Sterownik EMS2204
Kody bledow:
P0302- cylindr 2 wypadanie zaplonu
P0300- nieregularne wypadnie zaplonu
Cylinder 2+3
Dzień dobry wszystkim problem jest taki że samochód się dziwniej zachowuje takie błędy które napisałem wyżej, samochód jest sprawny, był podrzucony sprawny sterownik, samochód odpala, nie ma problemu. Szukam rozwiązanie problemu koniecznie w tym sterowniku czy to jest wina więcej oprogramowania czy to jest jakiś układ uszkodzony?
sulej013
Xxx
Więc samochód sprawny, czy nie? Bo z tego co piszesz,średnio sprawny... Spryskiwacze są? Szukasz problemu koniecznie w sterowniku... A cała reszta to co? Sprawdziłeś? Wiadomości podane są tak chaotyczne i mało zrozumiałe że mógł bym zasugerować na początek kompreche ale.... Ok kup sterownik
M hd
Były błędy w oprogramowaniu.
Kozhenovskyi
Napisałem że samochód jest Sprawny bo był podmieniony wiadomo sprawny sterownik. Problemem w uszkodzonym sterowniku i szukam rozwiązania
MIKUr1
Okolice Krakowa
W takim razie trzeba ustalić czy zanika iskra czy nie podaje paliwa. Potem trzeba odszukać na PCB tranzystorów lub driverów odpowiedzialnych za jedno lub drugie i podmieniać.
wladyslaw_w908
Turek
Panowie wiem że od ostatniego posta minęło trochę czasu, ale mam identyczny problem, lecz jeszcze nie poskładałem sterownika.
Głowica zrobiona, ciśnienie na zimnym 11 świece cewka OK, szczelność sprawdzona, w ECU błąd ogólny wypadania zapłonów potrafi nieraz przyszarpnąć, albo całkowicie się telepie na wolnych aż zgaśnie.
Czy aktualizacja softu pomoże, czy raczej awaria sprzętowa na płycie sterownika?
Radzio918
Problemem w tych sterownikach jest to, że ecu za bardzo wydłuża czas wtrysku. Silnik nie równo pracuje, wypada zapłon, gaśnie. Miałem dwa takie samochody, w jednym pomogła aktualizacja softu przez FRDS , drugi po aktualizacji pracował równo do momentu, aż się nim ostrzej przejechałem. Wtedy znów zapłon zaczął wypadać. Jak jeździłem spokojnie jak dziadek do kościoła to było ok.
Pomogło dopiero wymiana sterownika na NOWY.
Używka nie wchodzi w grę bo można skopiować uszkodzony program do drugiego sterownika i jest to samo. A jeśli nawet się uda to te sterowniki są wadliwe i używka i tak się spierdzieli. Poza tym używki na allegro kosztują ok 2k więc i tak sporo .
Koszt nowego w ASO z programowaniem to ok 6k.
