Xtrail T31 wysypujące się kluczyki
Faja
Puławy
Witam, pacjent to Xtrail t31 2.0dci. Kodowanie kluczy przechodzi, da się go zapalić, lecz po wyłączeniu stacyjki od razu wywala P1614 i P1610. I oczywiście brak możliwości uruchomienia. Ponowne dopisanie kluczy pozwala uruchomić silnik aż do zgaszenia. I tak w kółko. Czy to wina ECU silnika czy BCM-A?
hejmalarz.pl
Sprawdź komunikację na pętli immo wokół stacyjki i przewody między BCM a ECU, bo wygląda to na problem z gubieniem synchronizacji po odcięciu zasilania głównego.
Faja
Puławy
Klucze są oryginalne, zwykłe z grotem. Ogólnie stało się to podobno po próbie uruchomienia silnika na padniętym aku. Auto stało pół roku u mechanika.
Bambuszielony52​
Wydaje mi się, że jeżeli na moment mogę dopisać klucze, to ich transpondery są ok i antenka przy stacyjce jest ok. Przy sprawnych podzespołach (ECM, BCM, klucze itp) odłączenie zasilania i wyjęcie któregokolwiek elementu z samochodu nie powoduje problemów. Jutro będę miał BCM z all... na podmianę. Może coś się zmieni.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
To musisz ustalić czy klucze się gubią w bcm czy ecu gubi synchronizację.
Faja
Puławy
Najpierw pojawia się P1614 w ECU, czyli łańcuch immo-kluczyk, potem P1610 tryb blokady. Pewnie po kilku nieudanych próbach uruchomienia. Do tego B2193 (Łańcuch BCM-PCM) w module BCM. Nie wiem tylko w jakiej kolejności to się dzieje. Może obserwacja kolejności pojawiania się błędów coś podpowie.
Markson43
Rzeszów
Miałem taki sam problem że dopisałem, zapaliło a po wyłączeniu zapłonu już nie odpala. U mnie był brak transpondera który odpadł bo ktoś przykleił do pętli. Czyli masz problem dokładnie z transponderem nie widzi go !!
Faja
Puławy
Stacyjka sprawdzona i nie ma tam przyklejonej pestki. Transpondery kluczyków są rozpoznawalne przez Autela KM-100. Podmiana BCM zmieniła tylko to, że nie ma już P1610. W ogóle procedura dopisania kluczyków przechodzi z sukcesem nawet bez antenki przy stacyjce, co jest trochę dziwne. Jest ten moment kiedy niby klucz jest dopisany, radio działa a samochód można odpalić. Czas na podmianę antenki.
Faja
Puławy
A czy transpondery mogą się same rozkodować? To są oryginalne klucze od tego auta.
pawcar
Manchester
one się nawet nie kodują, wiec jak maja się rozkodować ?
Kodujesz same transpondery czy całe kluczyki ?
tolus24
W momencie gdy auto nie chce odpalić, najpierw wypadałoby sprawdzić czy kluczyki są wciąż zapisane w NATS.
Jeśli tak, to można dalej sprawdzić cewkę immo, KM100, którym było kodowane, wstępnie ją sprawdzi, reszta multimetrem.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że BCM i cewka immo uszkodziły się w jednym czasie?
Podstawa to przy tych błędach i objawach, to sprawdzenie wszystkich zasilań i połączeń oraz prawidłowa procedura kodowania.
Na oryginalnych nie zdarzyło się aby robiły takie cyrki kluczyki, na innych owszem.
Jeśli nie masz możliwości tego sprawdzenia, a chcesz dalej się w to bawić i masz możliwość aktualizacji sterowników, to zrób, bo lubi się wsad wysypać przy takiej sytuacji, jaką opisałeś, kiedy to wystąpiło.
Markson43
Rzeszów
Mi nie chodziło o to że masz przyklejony transponder który mi odpadł tylko o to że ci się nie dopasują pestki a efektem jest jednorazowe odpalenie zawsze!!! U mnie był inny świat.
Faja
Puławy
Pawcar a co za różnica czy koduję same pestki czy komplet? Nie zależy mi w tej chwili na centralnym zamku tylko na normalnym odpaleniu samochodu. Na pestkę immo nie mają wpływu nieprawidłowości w samochodzie. Nie sądzę że nagle dwa kluczyki ori z salonu się dziwnym trafem posypały. Nie lubię podmieniać podzespołów na pałę, ale w tym wypadku to jedyna droga.
tolus24
Podmiana podzespołów nie jest "jedyną drogą" w tym przypadku.
Cewka jest w pełni diagnozowalna.
Poza tym, KM100 (pełna/odblokowana wersja EU), którym były kodowane kluczyki, ma bardzo dobrze zaimplementowany system diagnozy immo w Nissanie, także nawet nie potrzeba innego komputera, tylko porządny multimetr, dodatkowo.
To tak dla ścisłości, bo przeglądają to też inni.
Faja
Puławy
Dzięki tolus24 za zainteresowanie się moim tematem. Mam tego Autela od niedawna i chyba nie znam jego wszystkich możliwości. Klucze kodowałem wprawdzie Diagzone, ale Autel miał taką samą procedurę. Po weekendzie podmienię cewkę i kluczyk bo to śmieszne pieniądze i może coś drgnie w temacie. Na pewno opiszę, bo jak dobrze skwitowałeś przeglądają to inni i rozwiązanie może się komuś przydać.
Faja
Puławy
Problem został rozwiązany. Znalazłem w sieci porządny schemat instalacji elektrycznej do tego auta (8 tyś. stron) i po analizie okazało się, że cewka stacyjki ma jakieś dziwnie słabe zasilanie - zamiast 12 to ok 4-5 volt. Zasilana jest z modułu inteligentnego zasilania (za akumulatorem), gdzie napięcie było właściwe. Do tego na stacyjce jest jeszcze key switch podający po włożeniu kluczyka w stacyjkę 12v do modułu BCM znajdującego się za schowkiem. Styki w switchu wystarczyło przeczyścić, a do cewki podałem zasilanie z innego miejsca. Naprawa się przedłużyła, bo w międzyczasie stacyjka zacięła się mechanicznie, a Autel KM-100 trochę wprowadził mnie w błąd. Ma on wprawdzie funkcję wykrywania działania cewki immo, ale to działa tylko z już dopisanym kluczem. W sieci jest też zamieszanie odnośnie lokalizacji i nazewnictwa poszczególnych podzespołów. Body Control Module znajduje się za schowkiem po stronie pasażera, a IPDM (inteligentny moduł zarządzania energią) znajduje się za akumulatorem przy bezpiecznikach. ECU silnika pod maską, stacyjka wiadomo, na stacyjce cewka oraz key switch. Dość dziwny jest też proces dopisania kluczy. Przejdzie go każdy fizycznie docięty klucz i pozwoli na odpalenie auta (podając zasilanie bezpośrednio na elektromagnes rozrusznika). Działa do zgaszenia auta. Dodam jeszcze link do strony z tymi rozbudowanymi schematami: https://fixmycarinfo.com/
