Zakup 20 letniej A3 i jej odgruzowanie
pawcar
Manchester
Śruba centralna jest tyko do trzymania zębatki i rusza się to przy wymianie uszczelniacza.
Koło pasowe jest osobno i trzyma się na 4 imbusy. Jeżeli stoi to trzeba, grzać, pukać, podważać ...
:D
MurzynAVT
Przeworsk
Udało się odkręcić te magiczną śrubę na wale. Kilka dni projektowania blokady w głowie, koszt 0zl a skuteczność bezapelacyjna.
czy to kawałek blaszki z noża od multitool'a? :) jestem pod wrażeniem, że wytrzymało
ale fajnie wygląda i najważniejsze- działa.
MurzynAVT
Przeworsk
To koło to nawet ściągaczem próbowałem zdjąć ale bałem się że mi się pokrzywi i zrezygnowałem. Płaskownik 4mm z mechanizmu domykania drzwi z jakiejś lepszej stali bo namęczyłem się żeby go odpowiednio przygiąć. Okazuje się że moje kółka łączyła tylko wieloletnią więź i korozja a przy użyciu znacznej siły młotka rozłączyły się ;) Pompa wody Ok , rolka też, uszczelniacz wału też wygląda ok, rolka napinacza hydraulicznego jeszcze ori i miała luz. Wymieniamy napinacz, pasek, rolkę i pompę wody i tu pytanie silikonowac gładzie ? Czy wystarczy sam oring na pompie ?
też tak miałem w swoim wehikule: na silniku za cholerę nie szło tego rozczepić. ani młotek, ani ściągacz. na zewnątrz dosłownie klika uderzeń młotka.
teraz złożyłem na jakąś pastę ceramiczną (pomiędzy koło a zębatkę).
dostałem puszkę od kolegi który naprawia silniki na statkach. coś na gwinty do 1200 czy 1500°C. ja stosuje tylko do swoich sprzętów i najlepszych znajomych :D
MurzynAVT
Przeworsk
Złożone, dokrecam wszystko kluczem dyno jest szansa że będziemy palić dziś . Ciekawe czy sprawa z stojącym wskaźnikiem temperatury się wyjaśni, przypominam że nie było termostatu
MurzynAVT
Przeworsk
Odpalił, iskrą jest ale pracuje nie ładnie, jakby był na ssaniu, brak błędów z kompie. Najprawdopodobniej nieszczelność na kolektorze. Załaduje plak zobaczę czy zareaguje jeśli tak to w ruch idzie silikon. Leje też płyn gdzieś, mam nadzieję że z podstawy termostatu a nie zpod pompy wody
MurzynAVT
Przeworsk
Rozrząd igła cacy . Dostał plakiem bo kolektorze i się podniecił więc założę mu gumy .
