1.5 ecoboost focus problem po wymianie silnika
adi3005
Witam mam taki problem klient kupił silnik regenerowany po włożeniu do auta jest wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze
Iskra jest wtryski też były sprawdzane na maszynie działają idealnie.Samochód odpala i chodzi na 1 i 4.Wiązka sprawdzona.Kompresja też.Stary silnik chodził do końca został wymieniony z powodu pobierania płynu chłodniczego.
adi3005
Niby tak tylko jak stwierdzić że to wina silnika na 100 procent skoro ma kompresję.Ten silnik to poprawiona podobno wersja oryginału z nowymi tulejami.Na starym silniku auto chodziło wjechało normalnie na stanowisko.A teraz chodzi tylko na dwóch.Jedyne błędy to wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze.
michal_michal
No jak stwierdzić? Przecież jako warsztat masz narzędzia żeby to stwierdzić i wiesz co oznacza wypadanie zapłonu.
Psikuta1994
Sprawdź pompkę hpfp. A dokładniej szklankę
adi3005
Pompa pokazuje ciśnienie takie jak trzeba silnik pracuje na dwóch paliwo też dostaje bo jak trochę pochodzi to śmierdzi benzyną z wydechu.Cały osprzęt przełożony ze starego silnika których chodził bez problemu równo.Wtryski sprawdzone kompresja jest iskra też a wypadanie zapłonu ma cały czas na 2 i 3.Odrazu po włożeniu silnika problem wystąpił.
michal_michal
Świece całe? Bo jeśli były zakładane stare to podejrzewam, że pękła porcelana i ważne też tam jest dokręcenie świecy, jeśli za mocno to może być uszkodzone gniazdo w głowicy i świeca ustawiła się "tyłem" do wtryskiwacza. Silniki specyficzne.
adi3005
Świece nowe dla sprawdzenia zamienione z 1 i 4 na 2 i 3
Dalej to samo 1 i 4 odpala normalnie
Psikuta1994
To że pokazuje że jest ok nie ma znaczenia, wyjmij szklankę i upewnij się .
johnny100
Jakieś cuda tam masz. Jak jest kompresja wtryski dobre i iskra to co jest magia? Musi działać.
michal_michal
To musiało dojść do kolizji, kształt tłoka w tym silniku jest asymetryczny i denko musiało spotkać się z zaworami
Poniżej zdjęcia tłoka z 1.5 eb
adi3005
Niestety wszystkie.Firma w której kupowany był silnik twierdzi że nie możliwe żeby był źle złożony pracownik twierdzi że nie mógł się pomylić bo są znaki.Nagrane są filmy i zdjęcia z wnętrza silnika.Co dalej będzie nie wiadomo wszystko się okaże.
...zapewne pod inną nazwą robią ludzi w ....uja...
Mnie się wydaje, że to jest tak lukratywny biznes, iż Wilk założył kilka jak nie kilkanaście innych spółek i kręci lody na pół Polski. Zresztą pewnie inni bardzo szybko poszli w jego ślady.
No weź mu teraz udowodnij, że źle Ci włożył tłoki. Scoro on twierdzi, że były włożone zgodnie ze sztuką. Proszę, weź udowodnij. Zawsze może być winny kurier, lub mechanik który najprawdopodobniej podmienił tłoki i wsadził "zamienniki" bezczelnie kradnąc chodliwe oryginały.
Wychodzi na to, że nawet jak na 100 silników znajdzie się dwóch szaleńców którzy będą latami toczyli batalię sądową z "Wilkiem", to i tak sprzedającemu to się opłaca. A i tak finalnie komornik nie będzie miał nawet z czego ściągnąć.
johnny100
4 tłoki założone odwrotnie ,a nie pali na 2 cylindry-ciekawe
No właśnie ,śmierdzi ten temat na kilometr. Nawet jak by były założone odwrotnie , i jakimś cudem nie kolidowały z głowicą czy zaworami, to w trybie mieszanki jednorodnej i tak by palił na te gary.
