Opel Astra h 1.7 cdti problemy z odpalaniem
Szumek72
Poland Warsaw
spróbuj jeszcze odpalić na odpiętym przepływomierzu..
i sprawdź czujnik położenia wałka..;)
Autoelektronika
W to sprawdzanie wtryskow osobiście średnio wierzę, były 3 samochody z podejrzeniem ostatecznym na wtryski, jada do sprawdzenia, diagnoza, mają chodzić, panie nie takie się widziało i chodzą, OK-wierzę fachowcom i ich urządzeniom.
Walka z gruzami ćd. końca nie widać, dniowki uciekają i napewno nie będzie z tego kasy, (wiecie dobrze jak jest) po kilku dniach wtryski wyciągam od nowa i jadę już sam tam gdzie trzeba bo cierpliwość się konczy, diagnoza z dokładną weryfikacja raportów wtryski śmierć, wkładam inne lub robię i żegnam się z gruzem nareszcie.Mam 5 zakładów pod ręką od aparatury ale tylko 1 stawia diagnozę i naprawia jak się należy.
Mikidz
Ja mam 2 zaufane i tylko tam daję. Tych wszystkich pozostałych pompiarzy mam serdecznie dosyć. Nie mówiąc już o gościach co turbiny regenerują na częściach z aliexpres chyba, byle taniej. A Ty się pieprz i 2 razy turbo targaj i to zazwyczaj jakieś wynalazki, że miejsca tyle co u dziewicy.
marcinlowicz
Łódzkie
Miałem kiedyś taki przypadek z takim silnikiem. Wina była w słabym rozruszniku. Po wymianie samochód chodził jak zły. Tylko szły tam dwa rodzaje rozrusznikow. Jakbyś wymieniał to zwróć uwagę ile masz zębów
MichałFso
Dołączę się. Ciśnienie na listwie podczas rozruchu 2-4 bar. Sygnał do czujnika ciśnienia 0,488V. Po odłączeniu wtyczki czujnika, sygnał 4.8V, ciśnienie 240bar (nie wzrasta podczas kręcenia rozrusznikiem). Tester widzi obroty wału i wałka rozrządu. Błędów brak. Próbować odpalić z bańki? Co radzicie jeszcze sprawdzić?
