Ładowanie akumulatora do 16V
Krzyhu5
Mszana Dolna
Czy ładowanie akumulatora z płynnym elektrolitem do 16 V jest normalne?
Chce ładować prostownikiem.
ciągle nie jest.
chyba, że akumulator jest bardzo zimny to można dobić do tego napięcia.
jak pamiętam przy 0 stopniach 15V a przy -5 czy -10 to 16 ale tylko jednorazowo i cały czas kontrolując: czy akumulator się nie grzeje, ładnie bąbelkuje, czy cały czas przyjmuje prąd.
przynajmniej tak mnie nauczył starszy gościu elektryk gdy miałem praktyki :) dzięki niemu wiem jak wygląda akumulator w środku, jak się wymienia poszczególne cele czy nalewa słupki (bieguny), rozrzedza kwas, zalewa. ot stara szkoła :)
Krzyhu5
Mszana Dolna
W instrukcjach producentów zalecają do 15v , czy są takie ładowarki automatyczne żeby się wyłączały przy 15v?
maUryc
Wszystkie te marketowe ładują do 14,7V w "trybie zima" niestety akumalatora tym nie naładujesz.
Jak to jest że trzeba ładować do 15V żeby naładować, a regulatory w alternatorach wszystkie ustawione na okolice 14v?
- bo to alternator zasila urządzenia na pokładzie a nie akumulator
- bo akumulator ładuje się ciągle, z "nadwyżki" tego co wytworzy alternator
- bo tak jest bezpieczniej dla akumulatora
Krzyhu5
Mszana Dolna
To ja nie mam zamiaru czekać 24 godzin na pełne naładowanie, ja używam zespołu prostowniczego i ustawiam pokrętło na min. I naładuje od 1 godziny max 2 godziny do pełna
2-3 dni ładowania to jakaś głupota
Polecam jego kanał w temacie akumulatorów
maUryc
Nawet w tydzień nie naładujesz poprawnie akumulatora taką ładdowarką :)
Ja w okresie zimowym muszę ładować akumulator co miesiąc, podłączam mały prostownik i ustawiam timer na 14 godzin. Napięcie przy końcu ładowania 16,2 do 16,5V w zależności od tego w sieci, gęstość elektrolitu 1,28 do 1,30, a startuje z poziomu 1,16. Oczywiście nie polecam przy tzw. bezobsługowych, bo nie ma jak dolać wody. Generalnie klasyczne kwasiaki w technologii Ca/Ca potrzebują napięcia 16-16,5V żeby się w pełni naładować.
