1.9 TDI Drgania na biegu jałowym
Grisza7
Radom
Witam wszystkich,
Od kilku miesięcy posiadam Golfa IV 1.9 TDI AXR (na pompowtryskach). Po rozgrzaniu na wolnych obrotach silnik nierównomiernie drga. Problem pojawia się tylko na ciepłym silniku i tylko na biegu jałowym. Samochód normalnie ma moc, odpala bez problemu czy ciepły czy zimny, nie kopci. Błędów żadnych nie ma, pompki w normie max 0.30 mg/suw. Co może być przyczyną? spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem?
Grisza7
Radom
rozrząd nie był wymieniamy ale było wszystko w nim sprawdzane (chodzi o regulację na fasolkach koła rozrządu)
Grisza7
Radom
o jaki regulator Ci chodzi? Błędów brak, wszystkie parametry w normie (osobiście sprawdzałem VCDS-em)
samspec13
europolonia
Na pompie , a z błędami to jest tak że sam VW-AG zastrzega że nie wszystkie się zapisują . Ściągnij sobie lepiej od chomika ViVd WorkshopData po polsku i wtedy możesz sam trochę pomedytować .
dusza
No tak ale przecież tam się reguluje jak zawory jeżeli dewki będą nie równe to jak w morde będzie kulał szczególnie na ciepło na ciepło jak ma zmniejszone przez sterownik
no w normie ale o luzach ani słowa
samspec13
europolonia
A wyczytałeś tam jakieś konkrety żeby jakiegoś pewniaka wykluczyć , bo ja nie . Tu prawie każdy tak pisze dobrze jak podają co to bez kw , kodu silnika itd .
dusza
jak to mój synek trzy latek mawia oj tam,oj tam:D może się chłopina troszke rooooozzzpppeeeddzziiłł
no panowie kończcie flaszke i do domu trza iść spać i rano za robotę się brać pacjęci czekają połamania zębów:D:eek::oops:
Grisza7
Radom
Pompowtryski wyregulowane według instrukcji Bosch, pompki sam sprawdzałem vcds-em, listwa elektryczna wymieniona, biegi wchodzą idealnie.
Grisza7
Radom
to nie jest na pompie VP tylko na pompowtryskach, tu się nie reguluje kąta wtrysku tylko synchronizację wałka rozrządu z wałek korbowym
