1.9 tdi obrócona panewka. Co dalej?
Marcin312
Witam. W moim aucie obróciło mi panewkę. Silnik to 1.9 tdi o mocy 160 km o oznaczeniu BUK w aucie seat Ibiza cupra. Mechanik proponuje wymianę silnika 2500zl motor plus robicizna i jakieś pierdoly ok 1500zł wiec z 4000zł w plecy...
Nie będę pytał czy opłaca się to naprawiać bo nikt tu wróżką nie jest, sam silnik też nie był otwierany,tylko zdjęta miska olejowa.
Pytanie mam raczej takie jaki silnik będzie pasował pod moje popmpowtryskiwacze, bo silnik o oznaczeniu BUK jest nie do dostania.
Łatwiej znaleźć silnik BPX,który był montowany w cuprze 2004-2006.
W Ibizie był też montowany silnik asz który można kopić za ok 1000zł wiec sporo taniej i nie ukrywam,że taka opcja by mi bardziej pasowała,tylko zastanawia mnie to dlaczego asz można kupić za 1000zl a taki buk bpx za minimum 2500zl,mowa oczywiście o gołych słupkach.
I jeszcze jedno pytanie, czy możliwe żeby ta awaria powstała od rozrządu? Bo był założony nowy rozrząd jakieś 2 tygodnie przed awarią, po awarii podłączyłem komputer i wywaliło taki błąd
Work Shop Code: WSC 06402
1 Fault Found:
19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
P3008 - 00-00 - -
Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
kotoy
Jabłonna Lacka
No to chyba na + do rachunku, co? Sam policzył że wymiana słupka 4k, a wiadomo ile pln dolatuje w gadżetach typu śrubki i uszczelki. Chyba że ma być tanio i zrobi Mietek w stodole na starych śrubach, czerwonym silikonie to wtedy ok. Jak ktoś ma pojęcie to jest świadomy ile kosztuje przekładka silnika czy remont. Z mojej strony życzę powodzenia.
XMARIO
Mazowieckie
Wystarczy poinformować klienta, że koszty remontu auta mogą grubo przekroczyć 10koła.
Zawiech półosie zderzak chłodnice klima głowica pompki szlify turbo egieery, jeszcze trafi się automat to kolejne godziny roboty.
Te wyceny winetoo są ze stodoły i pasują do golfaIII. (pompki nie pąpki winetoo)
Ja, doradziłbym klientowi wymiane słupka i w 4/5tyś można grata uruchomić. Przecież goły słupek łatwo zweryfikować.
Takie Tip-Top może wyjść 15koła.
Ja bym go jeszcze pomalował całego bo pewnie lakier też już nie idealny i zmienił tapicerki w środku na nowe. Kto to widział zostawiać tak zużyte wnętrze i lakier przy nowym silniku.
winetoo
Radom
Ze stodoły powiadasz, a ja tobie powiadam żebyś najpierw myślał a dopiero pisał bo takie brednie wypisujesz że zerznąć się można ze śmiechu jak się to czyta. P.S. ten logan to bardzo cię musi kochać. Co do (pąpek) to fakt, przepraszam jeśli nie mogłeś połapać o co chodzi, oczywiście że piszę się (pompki), niestety nigdy w szkole nie byłem "prymasem":D i stąd błendy ortodoksyjne:D.
Marcin312
No jeżeli niektórzy tu tak doradzają to współczuje tym co się kompletnie nie znają i wchodzą na to forum żeby dostać jakąś mądrą radę bo mogą zawału dostać jak ktoś im wyskoczy,że musisz władować w auto 10.000zł.
Już ktoś kto się zna mi napisał,że jak pokombinuję to się w 2000zł zmieszczę z zamianą słupka bo asz jest od groma na rynku. Kilka osób już mi napisało ,że graty z buk podejdą pod asz lub blt bo te silniki się różnią jedynie pompowtryskami i turbiną.
Sam mechanik mi znalazł silnik z gwarancją (podobno taki jak jest w moim aucie za 2500zł ) z wymianą i nowym rozrządem wycenił całość na 4000zł ale ja chciałbym to zrobić taniej. Poza tym jakoś mu nie ufam.
Nie potrzebuje nowego silnika bo nie będę tym jeździć 10 lat.
winetoo
Radom
Kolego jeśli masz do mnie obiekcje odnośnie wyceny to powiem tak, ta wycena to najgorszy scenariusz, lepiej być na to przygotowanym ale po sekcji zwłok okaże się co i ile, być może i za 2000- 3000zł da się to obskoczyć, nie wiem, nie jestem wróżem.
Ale super Mario Bros obskoczy to za 15k on wie co w trawie piszczy.
dejot43
Olsztyn
Większość TDI to śmietniki, staram się nie brać tego na warsztat, a znalezienie używki w dobrym stanie graniczy z cudem...
Dlatego ja wolę być mechanikiem, a nie wymieniaczem. Przy autach powyżej 5lat, używany silnik to zawsze ryzyko. No chyba, że naprawdę nie ma innej opcji to trzeba zakładać. Ostatnio robiłem 2.4 w voyagerze i trzeba było dać drugi słupek bo nie było co zbierać po sekcji zwłok.
Do autora.
Znajdź kumatego mechanika, silnik na stojak i sekcja zwłok. Zweryfikować czy można ratować czy nie.
Naprawa zawsze wychodzi drożej, ale zrobiona fachowo posłuży długo.
pawcar
Manchester
Nie róbmy jaj z pogrzebu.
1000~ 1500 za samą przekładkę słupka + cena słupka . Pisał, że rozrząd dobry więc odpada kupno. Gniazda pompek sprawdzisz na słupku czy są ok, dochodzą nowe uszczelki pompek, uszczelniacze i komplet uszczelek pod kolektory pewnie. Reszta ze starego grata i tyle.
Uszczelki pewnie z 500 cebulionów +1500 netto robota jak nic + słupek 1500 ? 2000 ? to daje 3500-4000 k .
Za tę kasę weryfikuje się stary silnik i zapewne wymienia w najgorszym wypadku wał + korbowód + panewki naturalnie komplet korby + wał.
