126p
Dawidek126
Piaseczno
w moim maluch jak składałem po remoncie nie było wogule cisnienia oleju a problem polegał na odwrotnym założeniu podkładki dystansowej pod koło pasowe WK. podkładka ma z jednej strony "podfrezowanie" które pozwala "przedostać" się olejowi :) do filtra odśrodkowego i trzeba ją założyć prawidłowo.... nie będę się wymądrzał jak bo już nawet nie pamiętam:)
zresztą jak koledzy wyżej zaznaczyli trzeba zrobić prawidłowo luzy bo szkoda silnika na 1 bar cisnienia oleju.... w moim była dodatkowa podkładka z brązu pod spręzynę zaworu na pompie żeby zawór otwierał sie przy wyższym cisnieniu... dodatkowo chłodnica oleju od astry bodajrze 1,7 na przewodach w oplocie i filtr od renault laguny na podstwie filtra z kosiarki BRIGGS&STRATTON
piohol
Kępno
Największym problemem wśród szlifierzy jest lenistwo i brak chęci szlifowania pod element współpracujący. Szlifują według katalogu, niejednokrotnie na starych szlifierkach robiąc "jajka" stąd też stosują duże tolerancje. Często nawet panewki w oprawe nie wsadzą i nie zmierzą a potem zdziwiemi, że sie skleiło.
Łatwo jest zweryfikować jakość szlifu. Wystarczy pomierzyć czopy- mikrometr nie kosztuje milionów. Można też zweryfikować luz między czopem a panewką za pomocą pasków pomiarowych. Często pomijany w czasie montażu pomiar luzu wzdłużnego wału można wykonać często używanym przy innych pracach czujnikiem zegarowym ale po co to robić to przecież zajmuje cenny czas a czas to pieniądz. Koszty takiego szlifierskiego bubla i zaniedbań montażowych w maluchu są niewielkie ale w jednostce 8 lub 12 cylindrowej to już spora kasa.
PN125
Panowie kolejne pytanie...
Silnik odpalony żadnych stuków pukow, jednak cisnienie oleju gasnie dopiero po...20 sekundach. Potem juz wszystko ok jednak martwi mnie tak długo czas świecenia.
