astra f c14nz
Ireneusz kiss
kielce
Mam problem z asia mianowicie wywala błędy 22 34 i czasem gasnie jak nie ostygnie to nie pali jak jest goraca iskra jest niema wtrysku pompa podaje ecu ciepłe
Ireneusz kiss
kielce
To wiem ale problem tkwi w tym zewywala błędy po rrozgrzaniu i wtedy traci sie wtrysk a iskra nadal jest.Jak ostygnie to znowu pali
ciepcieple icykaana odpalonym
Czujniki w normie bo sprawdzone czyżby ecu padało
eltechsam
Wysoka
Tu jest czujnik Halla w aparacie a iskra jest, raczej sterownik uszkodzony, dobrze, że koszt tylko 50pln
Ireneusz kiss
kielce
Jest tak temperatura około 90 iskra jest a brak wtrysku pompka działa i podaje paliwo
Może być że się mosfety grzeją, tylko żeby nie było że cewka zapłonowa trefna i "nowy" komp będzie się grzał
To faktycznie wskazuje na komp
Ireneusz kiss
kielce
Jak postoi troche i ostygnie to pali od strzała
Tylko czemu nie wywala błędu ecu
Ireneusz kiss
kielce
A na jakie ecu wymienic bo mam wątpliwości czy o innych numerach bedzie dzialal.Ten jest bez immo
Czujnik działa w zakresie
eltechsam
Wysoka
Trudne jest tylko to czego nie potrafimy.
Masz schemat i opis - i już będzie to prostsze...
