astra h 1.9 cdti 150 km, z19 dth pompa cr?
tomi4m10
Trojmiasto
Witam, chciałbym tylko potwierdzić diagnozę, więc oto objawy:
Auto pali, choć nie od strzała, z sekundę pokręci, łapie od razu, ale tak nieśmiało.
Po odpaleniu PWM zaworu na szynie powoli przyrasta z tego co powinno być czyli koło 18%(jak doczytałem) na jakieś 32 % i tak trzyma na biegu jałowym, PWM zaworu na pompie prawidłowe ok 38% na biegu jałowym.
Przy pełnym wciśnięciu pedału gazu na dwójce czy trójce, przy około 3000 rpm łapie błędy:
P0002 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance (Positive Deviation)
Zrobiłem loga(mogę go tu zamieścić, jak co) i widać, że zadane ciśnienie przy pełnym bucie na szynie jest 160 kPa, a mierzone dochodzi do ok. 150 kPa i powoli maleje, i tak jak wynika z błędu P0002 schodzi jeszcze niżej aż wywala błąd.
Przy pełnym obciążeniu zawór na szynie wskazuje 69 % PWM, a zawór na pompie 30% PWM.
Co ciekawe jeździłem trochę autem i nigdy mi to nie wyskoczyło(też wydaje mi się, że nie wciskałem gazu w deskę), ale zaczęło się od kiedy postanowiłem wymienić uszczelkę na filtrze paliwa, bo obudowa była zapocona, po wymianie postanowiłem sprawdzić pełny zakres mocy i wyższych obrotów i zaczęło to wyskakiwać, zmieniłem od razu filtr i w tej ropie co zlałem z obudowy filtra dostrzegam parę opiłków(co ciekawe rozciąłem filtr i może ze 2 opiłki), bo wlałem do czystego pojemnika, mógłbym powiedzieć, że może kilkanaście małych złocistych opiłków bym się doliczył.
Wymieniać pompę CR w ciemno, czy próbować podmieniać lub czyścić zaworek na niej?
Zrobiłem też test przelewowy wtrysków, choć nie wiem ile dokładnie czasu wynosi procedura dla tego silnika, ale po jakichś 2-3 min, 3 wtryski nabiły od 30-40 ml, a jeden 20 ml.
moje podejrzenia oparłem na tym:
zbyt wysokie wysterowanie, wynoszące np. 30% na biegu jałowym, skutkuje doszczelnieniem przelewu, a co za tym idzie – tworzeniem wyższego ciśnienia na szynę common rail. Sterownik silnika, analizując wartość tego ciśnienia sygnalizowaną przez czujnik, może więc odpowiednio wyżej przesterować zawór DRV, np. do 30%, próbując w ten sposób podnieść to ciśnienie i tym samym doszczelnić przelew. Pozwala to już wstępnie podejrzewać konkretne usterki, czyli np. nieszczelność wtryskiwaczy, nieszczelność sekcji pompy wysokiego ciśnienia, blokowanie mechaniczne zaworu regulacji dawki DRV.
tomi4m10
Trojmiasto
Jesteś użytkownikiem czy warsztatem ?
Mam warsztat, ale zajmowałem się do tej pory głównie grupą Vag, pompami vp , pompowtryskami, common raile dawałem komu innemu, ale znajomy kupił auto i dał mi sporo czasu, żebym się podszkolił i mu je ogarnął.
1. Umieścić przyrząd do badania przelewów poniżej linii wtryskiwaczy.
2. Uruchomić silnik. (Temperatura silnika powinna wynosić min 70st.C)
3. Pozostawić silnik na biegu jałowym przez 4 minuty.
4. Zatrzymać silnik.
5. Odłącz przyrząd od z wtryskiwaczy paliwa a paliwo z przewodów zlać do zbiorniczków.
6. Widok na przyrząd
7. Zanotować odczyty ze zbiorniczków.
8. Przeprowadzić analizę.
Pomnożyć wartość najniższą z zarejestrowanych przez 1,4 do obliczania maksymalnej dopuszczalnej wartości (maksymalna dopuszczalna wartość = minimum odnotowanych wartości + 40%).
Przykład:
* Najniższa odnotowana ilość = 10ml
* Mnożymy 10 x 1,4 = 14ml
* Otrzymujemy maksymalną dopuszczalną wartość = 14ml
Stanisław 1946
Weteran
Opiłki mogą być z CPN-u. Sprawdź wtryski na początek. W tym samym czasie pisaliśmy jw.
tomi4m10
Trojmiasto
ok sprawdzone, 1-34 ml, 2-32 ml 3- 33 ml 4- 25 ml,
25 x1.4 to 35, więc są ok?
co jeszcze zauważyłem: ściągnąłem pasek osprzętu i z okolic pompy cr na rozgrzanym silniku słychać rytmiczne popiskiwanie, może być jakiś element rozrządu, ale może to pomoże w diagnozie.
lukkiwlkp
PGS
Prosty silnik. Nie wiem w czym problem.. ..uklad paliwowy do sprawdzenia.. .I jeszcze raz układ paliwowy. Znajdziesz sam odpowiedź.
tomi4m10
Trojmiasto
no tak, staram się tylko nie wymieniać w ciemno, więc zbieram jak najwięcej danych, wtryskiwacze ok, więc z tego, że wysterowanie zaworu na szynie jest na poziome ponad 30 % PWM na jałowym wynika, że została pompa cr, lub sam zawór na szynie, ale jak się przekonać bez podmieniania?
lukkiwlkp
PGS
Miałem przypadek że zawór na listwie a drugi że pompa. ..
Weź się postaraj podmienić zawór na listwie . .. coś to podpowie .
A tak nawiasem paliwko to z cepeenu?
tomi4m10
Trojmiasto
paliwo jest ok, tankuje na 2-3 stacjach od 10 lat, u mnie same sieciówki i paliwa dostarcza lotos.
lukkiwlkp
PGS
To podmieniaj. .. jedź na szrot i capcarapca w kieszeń i już.
tomi4m10
Trojmiasto
może po prostu zawieźć pompę do sprawdzenia, bo czytam i czytam i wysokie PWM zawory na szynie to albo zwiększone przelewy wtrysków, albo mały wydatek pompy(zresztą skoro auto ma jeszcze pojeździć to przydałaby się pełna wiedza na temat stanu pompy). Wie ktoś ile takie sprawdzenie?, bo regenerowana pompa widzę, że już za 500 da się kupić...
