Audi a3 8p problem z temperatura
Bugi94
Hej, jestem nowy na forum.
Piszę ponieważ nie mogę poradzić sobie ze swoim samochodem mianowicie problem jest z temperatura. Wymienione zostały:
Czujnik temperatury x2
Termostat
Elektryczna pompka płynu chłodniczego
Pompa wody.
Samochod podczas jazdy łapie temperaturę 90°C a gdy się zatrzymam i jest na wolnych obrotach to temperatura spada "na włączonym ogrzewaniu". W dodatku gdy temperatura osiągnie 90 °C płyn w zbiorniczku jest letni a węże zimne. Samochod audi a3 8p 2.0 tdi 140 km
Kod silnika cffb. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
lukkiwlkp
PGS
90' ma być. Podłączyć kompa i w trasę. Zobaczyć jak trzyma temperaturę.
lukkiwlkp
PGS
Na maxa jak masz to ma prawo wystudzić....
Rura od egr co idzie do kolektora ssacego jest gorąca?
Bugi94
Ale do 75°C? Znajomy ma też taki sam samochod i trzyma cały czas temperaturę, znaczy na wskaźniku pokazuje mu cały czas 90°C w dodatku górny wąż jest gorący a do płynu nie da się wsadzić palca.
Tak
Bugi94
Witam, po założeniu nowego egru nie został założony wąż od podciśnienia który powinien być podłączony do gruszki. Czy przez to mógł zostać uszkodzony egr?
Bugi94
Witam, proszę ponownie o pomoc. Mechanik założył nowy egr. Od momentu założenia nowego egru samochod ma srednie spalanie 24l na 100km, problem z dogrzaniem do 90 i oczywiście utrzymanie stałej temperatury. Wczoraj zrobiłem 40 km i samochod dogrzał do 80°C ,węże i silnik zimne. Jak samochod postoi chwilę na wolnych obrotach węże zaczynają robić się letnie ale jak tylko ruszę znów robią się zimne. Bardzo proszę o pomoc, nie wiem co jeszcze jest nie tak. Dodam że od stycznia tego roku dołożyłem do samochodu juz koło 10000 zł. Z góry dziękuję za pomoc
Dołączam zdjęcie
To chyba nie jest normalne po zrobieniu 5 km
Jesteś naprawdę świetnym wręcz zajebistym klientem. Zostawić w warsztacie 10 klocków a auto jak nie działało, tak nadal nie działa.
Pora chyba zmienić warsztat.
A powiedz mi jeszcze jedno. Czy odstawiając samochód na warsztat, prosisz o diagnozę i naprawę układu chłodzenia. Czy może wydajesz zlecenia: - proszę wymienić pompę wody - egr do wymiany - mam termostat do wymiany.
Bugi94
Oczywiście że proszę o diagnozę z tym że za każdym razem jest inna djagnoza, a problem nie zostaje rozwiązany.
