Audi a3 8p problem z temperatura
Bugi94
Hej, jestem nowy na forum.
Piszę ponieważ nie mogę poradzić sobie ze swoim samochodem mianowicie problem jest z temperatura. Wymienione zostały:
Czujnik temperatury x2
Termostat
Elektryczna pompka płynu chłodniczego
Pompa wody.
Samochod podczas jazdy łapie temperaturę 90°C a gdy się zatrzymam i jest na wolnych obrotach to temperatura spada "na włączonym ogrzewaniu". W dodatku gdy temperatura osiągnie 90 °C płyn w zbiorniczku jest letni a węże zimne. Samochod audi a3 8p 2.0 tdi 140 km
Kod silnika cffb. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
skala-7
Wymień termostat na oryginał aso. Wszystkie zamienniki są do kosza. Miałem to samo kupiłem w aso za 400 zl i jest spokój nagrzewa sie kilka minut jak dobije do 90 moze stac godzine a i tak ma 90 jedynie jsk byly mrozy po -10 to lekko spadało ale zaraz dobijało przy ruszaniu.
Bugi94
Dzięki wielkie za pomoc kolego.
Bugi94
Witam, termostat wymieniony na oryginał aso i dalej problem temperatura. Nie mam już pomysłu ci jeszcze mogę wymienić.
skala-7
Jeśli masz skrzynie dsg to masz dwa termostaty
Jeśli masz skrzynie dsg to masz dwa termostaty i musisz tez wymienić ten drugi zadzwon do aso i wspomnij o tym drugim oni beda wiedziec o co chodzi
Zdajesz sobie sprawę z tego że nie sprawny egr wydłuża nagrzewanie silnika oraz nie dogrzanie silnik ? Sprawdz go czy egr pracuje poprawnie. Możliwe że w nim właśnie problem .
Bugi94
Dzięki za pomoc. Oddam samochod do mechanika i wymieni egr. Pytanie jeszcze odnośnie egr czy zamiennik będzie ok czy musi być oryginał?
skala-7
Miałem to samo wymieniłem egr z chłodnica spalin na egr firmy pierburg oraz termostat z aso i pieknie nagrzewa a jesli chodzi o obroty to właśnie wina nie dogrzania u mnie kiedy na zimnym włączę ogrzewanie podnosi obroty do 1000 a jak osiągnie ok 80 stopni to obroty spadaja i jest to tylko wtedy kiedy na dworze jest mniej niz 7 stopni. Kazdy tak ma
Bugi94
Ok, dzięki za pomoc
