Audi A6 C6 Allroad 4.2 FSI BVJ (o zgrozo)
ZagajGsi
Witam. Muszę się Was Panowie jednak poradzić i prosić o pomoc
Pacjent Audi A6 C6 Allroad 4.2 FSI BVJ (szwagra - nie mogę odmówić)
Z autem bujamy się już bardzo długo generalnie od momentu przyjechania z Niemcowni.
problem polega na tym, że auto nie ma mocy, szarpie, z rana gaśnie i obroty falują, generalnie auto chodzi jak stara ku.....a....
Diagnoza komputerowa pokazała siewnik błędów, wypadanie zapłonu, sondy i chyba najważniejszy błąd niskiego paliwa ale pompy wysokiego ciśnienia.
Wykonane prace
1. Filtr paliwa - bez efektu
2. Odma - nie wiem czemu ale robiła takie podciśnienie, że wciągnęła korki "zaślepki" wałków te przy pasie przednim - bez efektu
3. Wymienione uszczelki pokrywy zaworów bo świece pływały w oleju - bez efektu
4. Zamieniałem świece, cewki - wypadanie zapłonu było nadal
5. Zmierzone ciśnienie paliwa pompy niskiego ciśnienia i tu uwaga czy to normalne zachowanie - zegar po przekręceniu kluczyka pokazuje 6 Bar. Po odpaleniu pokazuje różnie 4, 5 jak się doda gazu to wzrasta do 6 Bar, ale dziwne zachowanie jest tego ciśnienia ponieważ wskazówka nie stoi równo tylko strasznie pulsuje - czy tak ma być?? Czy w tym punkcie jest wszystko ok??
6. Kolejna diagnoza pokazywała
Błąd P2294 - Regulator ciśnienia Paliwa 2
Błąd P129B - Zawór regulatora ciśnienia paliwa Blok 2
Domniemam, że problem leży w ciśnieniu paliwa. Za szlaka nie wiem gdzie wsadzić ręce. Bezpieczniki sprawdzone bo gdzieś na jakiś angielskim forum znalazłem że się przepalała 15A i był przez to błąd P129B
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?? Wieżę że damy razem radę
Dziękuję z góry za zainteresowanie tematem
Zapłacę makaronem i papierem toaletowym :D:D:D:cool::cool:
komar200
GWD
grudziadz
Przekaźniki bezpieczniki w podszybiu sprawdzałeś wygląda jak by było gdzieś zwarcie , możliwe całkiem że regulator do wymiany.
ZagajGsi
tak te po lewej stronie na podszybiu sprawdzone... regulator jest na pompie wysokiego ciśnienia?? czy gdzieś indziej??
ZagajGsi
Uwierz mi chciałbym się tego lekko boczkiem boczkiem i pozbyć no ale
jarek_g60
Wojcieszyn
A co z pompą wysokiego ciśnienia? W 2.0 tfsi wyciera się popychacz i pęka, nie wiem jak jest 4.2 może podobnie, bo błędy na to wskazują,
ZagajGsi
Dzięki za zainteresowanie. W 4.2 nie ma tloczka jest już poprawione i jest rolka na tym tloczku więc nie ma tarcia. Oczywiście to też sprawdziłem.
Chciałbym dodać, że sprzętu, chęci,manualnych zdolności mi nie brakuje. Z czystym sumieniem mogę się przyznać że brakuje mi wiedzy jeżeli chodzi o ten model...
FiszuV8
Witam, czy rozwiązałeś problem. Mam ten sam silnik, zero błędów, właśnie ciśnienie niskie paliwa na manometrze też dziwnie się zachowuje, wskazówka manometru strasznie skacze tak od 3 barów do ponad 4 barów. Pod kompem w korektach długoterminowych grupa 32 widać że ma za ubogą mieszankę.
