Audi A6
MichałGrześkiewicz
Olsztyn
Audi A6 3.0 tdi clab 2013 znika płyn chłodniczy przy mocnym obciążeniu silnika, brak wycieków na zewnątrz, termostat chłodnica wody wymieniona przez poprzedniego mechanika. Brak dwutlenku węgla w płynie,
Na moje to obejrzeć jeszcze raz .
sulej013
Xxx
Sprawdź przy ścianie grodziowej
Pawel23
Wołomin
Sprawdź korek z zbiornika wyrownawczego czy napewno utrzymuje cisnienie
blayders
Podkarpacie
Zrób dłuższy test na tlenek . Miałem kilka przypadków ze trzeba było czekać bardzo długo zanim głowica zaczęła puszczać .
MichałGrześkiewicz
Olsztyn
Sprawdzałem szczelność układu ciśnieniem powietrza , korek zbiorniczka utrzymuje 1.4. Po wytworzeniu ciśnienia powietrzem będzie trzymał 1.4 nawet przez dobę
ojek
Węgrów
Mialem 5008 który też szczelność miał lux pod ciśnieniem... Do czasu otwarcia termostatu więc może u ciebie podobnie
Rys00
Boss regionalny
Sprawdź też okolice egr tam jest wciskana rurka na oring
MichałGrześkiewicz
Olsztyn
50 kilometrów na autostradzie i brakuje około 0.5 litra, po przejechaniu tej trasy zauważyłem że przewody od chłodnicy dość twarde i podłużnica pod zbiorniczkiem wyrównawczym opryskana różowym nalotem. Korek zbiorniczka trzyma 1.4 bara
Czyli w pierwszym poście piszesz
aż tu nagle się okazuje, że
No to zdecydowanie sprawa dla CSA...:)
Wykrycie wycieku jest tylko możliwe podczas długotrwałego i drobiazgowego śledztwa i tylko przy użyciu najnowszej aparatury detektywistycznej... które niestety może potrwać co najmniej rok...:)
