Audi A6C6 2.0 TFSI usterka nastawnika faz + brak ciśnienia oleju
Corel
Świdnica
Więc tak.. Problem rozwiązany. Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Zimon, niestety ja miałem inny silnik.
Rozwiązanie na załączonym obrazku:
Brak jednego z trzech pierścieni ( środkowego ). Na szczęscie ASO vw poratowało. 188.39zł za :
Corel
Świdnica
A coś się dzieje ? czy z ciekawości ? bo osobiście tego nie sprawdziłem - ale nie powinno mieć to większego wpływu.
Krzychu973
Pabianice
Przy wymianie sprzęgła wymieniłem uszczelniacz na wale i po tym się tak zrobiło ,wyczyściłem odme i tą rurkę od bloku filtra oleju do odmy, ale drożność tam była, Czy nieszczelność odmy może powodować tak silne zasysanie?I czy oprucz membrany jest tam jeszcze jakiś zworek?
Narazie auto nie loto to i skutków ubocznych brak, ale nie chciałbym tego uszczelnienia na wale jeszcze raz robić.
igltokz
w którym miejscu są te pierścienie bo nie kojarzę ?
Corel
Świdnica
W tej budzie były one umieszczone z tyłu silnika przykręcane częściowo do pokrywy zaworów, a częściowo do głowicy. Analogicznie po drugiej stronie rozrządu. Ten czujnik regulujący fazy rozrządu na którym brakowało oringu wchodzi w wariator. W silnikach umieszczonych poprzecznie element ten znajduje się po prawej stronie pokrywy zaworów. W google wpiszesz obudowa wariatora 2.0 tfsi i Ci wyjdzie jak to wygląda.
