Audi A6C6 problem z czujnikiem kąta skrętu
MaciekGW
Witam wszystkich, obskoczyłem już cały internet w poszukiwaniu informacji na ten temat ale nie dało to efektu.
Pacjent Audi a6c6 2.8fsi, świeży nabytek klienta. Pojeździł 2 tygodnie, nagle przez jedną noc rozładowało akumulator. Pojechał do gościa od aku, zamienili drugie aku na sprawne, przypisali - w porządku. Od tego czasu brak problemów.
Został tylko jeden problem z czujnikiem kąta skrętu który zaczął się zapalać podczas jazdy.
Wiadomo, wymiana akumulatora wymaga adaptacji czujnika kąta skrętu.
Po adaptacji w vcds pokazuje ok, robię jazdę próbną i wywala błąd. ( adaptacja wykonywana wg Rosstecha )
- 01826 - czujnik kąta skrętu kierownicy -G85-, zasilanie nap. zacisku 30
Jeszcze raz kalibracja i tak w kółko. Po kalibracji wchodzę do bloków pomiarowych, kręcę kierownicą powoli i czyta pięknie wartości. Wystarczy że zrobię szybszy ruch kierownicą, wartości wpadają na 0.0 i wyskakuje powyższy błąd.
Wymieniłem taśmę na zamiennik NTY i czujnik kąta skrętu ten z fotodiodami na używkę. Na wszystkich konfiguracjach ( stara taśma, nowa taśma, stary lub nowy czujnik ) jest ten sam problem.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
majster-d1
Kalety
Odświeżę kotleta. Co prawda mam problem z czujnikiem kąta skrętu w audi A4, ale to ten sam system i numer czujnika, tyle że module kolumny kierownicy nie ma nawet parametru tego czujnika G85, tylko w module ABS i w nim jest parametr Kąta skrętu i kalibracja.
Niestety w moim przypadku czujnik G58 pokazuje cały czas 0,0. Wylał się z niego tłusty oleisty płyn, to wskazuje na uszkodzenie diód, pomimo że elektrycznie są ok. . Podmiana na inny, oczywiście o tych samych numerach nic nie wniosła, nadal 0,0. Pomiary na 10cio pinowym złączu tego czujnika - na wypiętym czujniku z modułu J527 wyglądają poprawnie, lecz po wpięciu czujnika wszystko się zmienia . Can oporność poprawna ok 60ohm. Kalibracji nie można wykonać - błąd
tolus24
Na tym czujniku zasilanie jest 5V i ono jest dość często niestabilne. Musisz je sprawdzić oraz czy coś jeszcze na tej linii 5V jest, a jeśli tak, to czy nie robi zwarcia/zakłóceń.
majster-d1
Kalety
Na wypiętym czujnikiu jest i 5v i 3v bo takie znalazłem informacje. Jak wepniesz czujnik zasilanie znika. Podmieniłem cały zestaw modułu z czujnkiem i nadal to samo, brak możliwości kalibracji i nie widzi zmian przy kręceniu kierownicą.
Dopóki go nie skalibrujesz, zawsze będzie pokazywał 0.
Nie ma możliwości kalibracji - błąd, oczywiście tylko w module J104 - ABS bo w module J527 - kierownicy adres 16 nie ma parametru czujnika kąta skrętu.
tolus24
Jeśli na odłączonej wtyczce masz zasilanie, a na podpiętej znika, to znaczy, że masz zwarcie na tej linii albo zasilanie jest niestabilne i pod obciążeniem znika czyli instalacja/inny element lub sterownik nie wyrabia z zasilaniem i o tym Ci pisałem, to żadna nowość w tym aucie.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Czasem trzeba wykonać kalibrację punktów krańcowych kierownicy i dopiero czujnika kąta a następnie zrobić jazdę testową.
Farseer
Pruszków
Dokładnie, co jest odpowiedzialne za zasilenie tego czujnika?
tolus24
Generalnie moduł kierownicy, a ten komunikuje się z ABS po CAN.
majster-d1
Kalety
Masz jakieś znane punkty wrażliwe w tym modelu? bo już wtyczkę do moddułu sprawdziłem i zasilanie wychodzi prawidłowo.
Tak dokładnie
moduł J527 ten pod taśmą
Podpowiesz jak dokładnie to leci w tym wozidle? Oczywiście VCDSem
tolus24
Nie patrz na to, że wychodzi prawidłowo tylko, że zanika po podpięciu.
Najpierw sprawdzasz kable na zwarcie/słabe przejście, potem sprawdzasz co jeszcze korzysta z tego zasilania i wypinasz to, żeby wyeliminować czy to inny element nie robi problemu i na koniec zostaje Ci moduł/moduły.
Tu nic nowego w diagnostyce nie wymyślisz, chyba że chcesz sobie utrudnić.
Ewentualnie, jak masz i umiesz posługiwać się oscyloskopem, to sobie pomożesz.
Częstym przypadkiem jest sam moduł.
Druga sprawa ten drugi czujnik, to oryginał/zamiennik, był sprawdzany, że jest sprawny?
Od samego początku Ci nie działa czy wcześniej działało, bo to, że włożyłeś o takich samych numerach nie znaczy, że jest prawidłowy, no i jeszcze kwestia samych kodowań/adaptacji czy jest prawidłowa?
majster-d1
Kalety
Skończyło się tak. Wszystkie pomiary i rozważania, sprawdzania psu w budę. Na logikę po wpięciu czujnika do modułu znikało na pinach zasilanie, no coś nie tak. A w efekcie był uruchomiony test i nie zakończony. Dość ostre przyuczenie / zakończenie testu sposobem depnięcie w pedał hamulca aż kontrolka zacznie migać ostra jazda w prawo i w lewo i test zakończony. Następnie normalna standardowa procedura podczas jazdy.
Farseer
Pruszków
No nie wiem, trochę to sensu nie ma, ale dobrze, że zrobione.
Jak może 5V zasilanie znikać jeśli przyuczenia nie ma?
tolus24
Oczywiście, że to się k... nie trzyma, a już ta "ostra jazda" do kodowania, bo "zwykła" nie dawała efektu.
