Bicie na kierownicy.
Darecki67
Gostynin
Witam . Od dwuch miesięcy nie daje rady z biciem na kierownicy . Wszystko?sprawdzone,koła,zawieszenie,zmiana kół z przodu do tyłu,półosie na podnośniku w czasie napędu około 80-120 km,nowe tarcze hamulcowe,klocki i nic ciągle bicie na kierownicy w przedziale 60-120 km /h żaden z mechaników a było ich pięciu nie daje rady.
Volvo xc 70 napęd na 4x4/hadlex
Darecki67
Gostynin
Zmienione koła przednie na tylne i rezultat bicia kierownicy taki sam:(
Zastanawia mnie, gdyby był luz na listwie kierowniczej /maglownicy czy może to powodowa takie bicie ?
Jeżeli badania na Hunterze nie wykażą żadnych problemów z kolami,to myślę, że trzeba będzie wymontować półoś i sprawdzić.Myślę, żezacznę od tej dłuższej z prawej strony z podporą?. Co sądzicie?
Czy półosie Drive shaftparts to przyzwoity produkt ? Podobno to dobry włoski zamiennik, lecz chętnie bym posłuchał rady kogoś, kto to montował. Oryginał kosztuje 2400 zł a drive shaft (jedyny zamiennik dostępny) 750 zł. Oryginał wytrzymał 160 K, rozsądnego użytkowania więc nie świadczy to również o jakości tego podzespołu.O zapomniałem też o możliwości regeneracji w Toruniu / Motomaxie czy coś takiego ,lecz cena kielicha wewnętrznego to 950 zł i zewnętrznego 550 zł,a może to lepsze niż zamiennik :(
hamer
starachowice
jedź do jakiegos lepszego warsztatu nie musi być hunter są inne też dobre maszyny niech ci zrobią optymalizacje i będzie po problemie
hamer
starachowice
ten wałek jak dociska koło wypiepsza łożysko na wale wyważarki i jak się zrobi luz to co ci ten test da są wyważarki z sonarem co też mierzą bicie koła np. FOCUS F790 do tego uchwyt do precyzyjnego wyważania i po krzyku
kilex
Lublin
Ten test daje w miarę miarodajne zachowanie opony na drodze. Czy sonar da to samo, śmiem wątpić.
Darecki67
Gostynin
Witam .Już po teście na Hunterze .Z przeprowadzanych pomiarów wszystko w normie.Jutro zaczynam walkę z przednią długą półosią z podporą łożyskowaną .
Witam. Już po teście na Hunterze. Z przeprowadzanych pomiarów wszystko w normie poza jedną oponą, na której odkleił się bieżnik na 3 cm /2. Wymieniłem już na niemarkowe :) Hankook zimowe cichsze niż te całoroczne Pirelli Scorpio Verde ( moim zdaniem poza nazwą Pirelli nić więcej). Jutro zaczynam walkę z przednią długą półosią z podporą łożyskowaną.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Znaczy się bo nie rozumiem, masz wadę w oponie czyli przyczynę i dalej szukasz przyczyny ? Masz zacięcie i uparłeś się na tą półoś jak ...
Tak jak Toomi76 napisał dwie strony wałkowania a i tak opony szmelc ...
Niektórzy zadają pytania i tak nie słyszą co się do nich mówi ...
XMARIO
Mazowieckie
myśle że to problem w dyni Dareckiego.
koleś pisze że hankook to nie markowe, cokolwiek to znaczy...
niedawno walczyłem z kolesiem któremu wyło. Mi nie wyje a jemu wyje.
do tego w 4x4...hehehe coś wyje.
to było tak:
No jak wyje jak nie wyje vs No jak nie wyje jak wyje.
Darecki67
Gostynin
to było tak:
to było tak:
Osiołku niemiły czytaj ze zrozumieniem .Napisałem że Hankook to wcalenie nie gorszy a lepszy produkt w moim wypadku .
Przeczytaj ,pomyśl a na końcu się wypowiadaj.
Kolego, po wymianie opon i optymalizacji na Hunterze, problem bicia na kierownicy pozostał ten sam (myślę, że mnie pan nie zrozumiał).
Darecki67
Gostynin
Jak dajesz na luz to drżenie kierownicy znika?
Witam. Muszę sprawdzić. W otchłani mechaników i pseudo wymieniaczy decyzję muszę podjąć sam. Więc zamówiłem półoś z Euroshaftu. Mechanik, z którym współpracuję stwierdził zużycie przegubu zewnętrznego. Przegub wewnętrzny ciężko jest zdjąć więc trudno mu zdiagnozować jego zużycie. Więc zamówiłem całą półoś wraz z łożyskiem( bo jeżeli tego nie zrobię trudno mi będzie wyeliminować usterkę)
Darecki67
Gostynin
Witam. Odnosząc się do pierwszej części wypowiedzi to trudno się nie zgodzić, lecz sarkazm dotyczący chińskiego produktu (czytaj samochodu) pokazuje twoje kompleksy, z których się nie możesz wyzwolić.
