Bmw e46 330d automat
Adam 19
Witam, mam pytanie odnośnie automatycznej skrzyni biegów, jest tam zamontowana skrzynia GM , czy skrzynia z 2.0D podejdzie do tego 3.0 czy muszę szukać tylko od 3.0 ?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Na pewno w M57 jest inny konwerter i inna flansza wału napędowego. Nie próbowałem nigdy takiego przeszczepu, ale sądzę, że powinno się udać, bo od strony elektryki tam jest wszystko to samo. Podobno w mechatroniku jest jakaś niewielka różnica, ale tego nie mogę potwierdzić. Wiązki na 100% są identyczne.
Adam 19
Tzn. Jakbym przełożył swój konwerter i ta flansze ogólnie skrzynia powinna podejść, nie miałem tego w rękach dlatego nie wiem czy to jest fizycznie do zrobienia , pytam bo skrzyń od 2.0 D jest od lgroma do kupna w normalnych pieniądzach , a skrzyna od 3.0 jest kilka i cena powala .
MIKUr1
Okolice Krakowa
Do silnika pasować będzie na pewno. Nie dam sobie obciąć ręki, że wszystko będzie grało, ale myślę, że warto spróbować.
Adam 19
Ok. Spróbuje zobaczymy co wyjdzie , tylko kupie ta po lifcie żeby pasowała pod mój sterownika bo słyszałem że była roznica w sterownikach.
Adam 19
Powiem Ci ze kupiłem skrzynie z e39 3.0 d , o oznaczeniu P24, ciężko jest ja zgrać z obecnym sterownikiem silnika narzie szukam informacj na temat jak to zrobić, efekt po założeniu był taki ze skrzynia nie chciała zmienić z biegu 4 na 5 , tak jakby czujnik nie czytał predkisci i skrzyna nie wie co ma zrobić i przechodzi w tryb awaryjny, po resecie sterownika skrzyni skrzynia ma problem ze zmianą teraz biegu 3 na 4 , jak zapnie 4 to już na piątkę bez problemu zmienia ,
pierwsze myślałem Ze coś ze skrzynia nie tak ale teraz widzę że coś ze sterowaniem jest źle.
Piotr335D
A jak by sterownik dał z e39 ?
Może mechatronika jest inna jak w e46?
Nie podejdzie. Lata temu pchaliśmy 3.0 do serii 1 i w końcu poszedł cały komplet z instalacją elektryczną skrzynia wałem
Komornik
Kiedyś konwerter przez przypadek założyłem w tej skrzyni od mniszej pojemności i stracił 1/3 mocy klient powiedział ze nie jedzie. A tobie w tryb awaryjny może wchodzi bo przełożenie się nie zgadza, a sterownik to może dopiero zdiagnozować jak zapnie lockup po 4 czy 5 biegu i jest w stanie bez poślizgu to przełożenie stwierdzić. Wtedy zazwyczaj zwala winę na czujnik prędkości i taki błąd jest
Piotr335D
Umnie sprawa wygląda następująco, miałem objawy tak zwanej tarki od 100km/h i powyżej drgania na calej budzie bardziej tył lewy jeździłem tak 2 miesiące , myślałem poducha pewnie silnika i faktycznie była lewa zerwana totalnie ale problem nie ustąpił.
Raz jadąc do kolegi weszła pierszy raz w tryb awaryjny nie jechała do przodu zgasiłem znów odpaliłem przejechałem zaledwie 500m poczułem w środku zapach spalonego oleju , jak jechałem to tak jak by na pół wciśniętym sprzęgle,
Wyskoczył błąd 3 biegu po sprawdzeniu na ista .
Później juz nic odpalanie gaszenie nie dało ani do przodu ani do tyłu.
Jak myślisz co mogło zdechnąć.
Komornik
Skrzynia biegów. Było nie jechać do kolegi.
A tak serio tam konwerter się rozpada zaciera opilkami pompę i niszczy skrzynie. Na zdjęciu tarcza lockup bez okładziny już
Jest tu jakiś beemiarz z krwi i kości? BMW X6 5.0 V8 benzyna. Jakie ciśnienie paliwa za pompa wstępna. Sciepneli to przed chwilą z lawety
