Brak mocy peugeot 307 1.6 hdi
Jozin1997
Witam mam taki problem z 1.6 hdi . Auto wchodzi na obroty ale nie ma mocy. Wymienione zostalo egr,turbina,zawor podcisnienia,prz
eplywomierz,dolot szczelny. Wezyki sprawdzone. Rury bardzo slabo puchna po przegazowaniu , bledow brak, gruszka z turbiny dziala. Jakies pomysly ?
Lechtak
Wrocław
Przyczyn możne być wiele, nie wszystko można sprawdzić na odległość. Jakie sa parametry przepływu powietrza na jałowym biegu i przy przewieszaniu. Wklej lub przepisz wszystkie parametry odczytane z ecu.
Mazip007
Witam. Czy znalazłeś rozwiązanie tej awarii? Mam dokładnie identyczną sytuację z tym silnikiem i już nie mam pomysłów. EGR, turbina, separator, elektrozawór podciśnienia, wtryskiwacze itd wymienione a on dalej trochę dymi na czarno i mocy nie ma tak jakby turbo nie działało. Jakieś pomysły?
Citrofan
Ostrow wlkp
kiedyś kolega tak miał w 2.0hdi kupił auto na handel z niby uszkodzoną turbiną bo nie miało mocy. A później się okazało że filtr powietrza rozleciał się ze starości i zatrzymał na przepustnicy. Naprawa 20zł nowy filtr
Boleknh
Duża szansa że to turbosprężarka.
Tak tylko czasami jest moc a po chwili nie ma. Wymienione czujnik doładowania, gruszka pracuje, egr zaślepiony, podciśnienia ok. Brak spalania oleju, dymienia itp. Czasami pół dnia jest ok, a czasami go odłącza zachowuje się jakby miał 70koni
AltGr
Czy udało się rozwiązać sprawę? Mam identyczny problem. Dodam, że początkowo spadek mocy następował po przekroczeniu ok 130 km/h na autostradzie. Często towarzyszyło temu wyskoczenie tempomatu. Teraz dzieje się tak przy coraz mniejszych prędkościach bez wpływu na tempomat. Po wyłączeniu i odpaleniu silnika problem na jakiś czas znika. Podejrzewam pompę vacu, jest trochę spocona
wojtekkkk
Wrocław
Odświeżę temat. Mam taki sam problem, rura od turbo słabo puchnie. Dzisiaj porównałem dwa takie same auta i w jednym nie utrzymam rury ręką, a w drugim mogę trzymać. Brak mocy widać w parametrach podczas jazdy. Brakuje ok. 20% doładowania (200-300mbar). Cały układ (wraz z intercoolerem) szczelny. Turbinę zamieniłem, gruszkę ściąga na dół (podciśnienie jest szczelne), elektrozawór podciśnienia zamieniony, przepływomierz zamieniony, EGR wymieniony i nauczony (bo uszkodzona była elektronika - nie uczył się), Czujnik ciśnienia doładowania zamieniony, FAP n 3 biegu ma max.80bar (wypalony programowo) i dalej mu brakuje życia. Wydaje mi się, że układ może rozszczelnić się w momencie uruchomienia auta, bo wtedy otwiera się EGR (ok 40%), a nie powinien. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie jeszcze szukać?
wojtekkkk
Wrocław
A wirnik turbiny dasz radę obrócić palcami?
Tak, Leciutko...
Poza tym tak jak pisałem turbo zamieniłem. Na chwilę obecną mam 7 samochodów PSA z silnikiem 9HZ, więc mam bezpośrednie porównanie i jeśli chodzi o części to mogę zamieniać do woli wszystko po kolei i tak też zrobiłem. Jedyne co mi pozostało to jazda testowa bez "Puszki za turbiną"
to zerknij przy pompie VAC w tej złączce sa oringi. Podgrzej ten weżyk ściagnij złączke i nałóż sam weżyk na kruciec pompy. Tam czesto sa nieszczelności i nie ma na tyle podciśnienia w układzie
wojtekkkk
Wrocław
Ok, ale czy gdyby było jak piszesz to wciągało by gruszkę turbo do samego końca, czy jednak nie? Hamulec nie był by słabszy?
kamil03
kraków
Skoro zaciąga gruszke to podcisnienie jest, nigdy sie nie spotkałem żeby jakaś panewka puchła w turbinie, 1.6 hdi prędzej rozwalona geometria.
wojtekkkk
Wrocław
Przecież pisałem, że zamieniłem turbiny z jednego do drugiego. W tym co było ok dalej jest ok, a w tym co było źle dalej jest źle...
Podciśnienie steruje geometrią turbo i z tym podciśnieniem to może być cały czas coś nie tak, też od początku tak mi "śmierdziało" po zachowaniu auta. Ale tak jak piszę, gruszkę zaciąga do końca na dół, w diagboxie (RCO elektrozaworu turbo 70%) więc tak jak serwisówka mówi. Teraz to tylko Vacu zostaje i mogłoby być ewentualnie uszkodzone. Zamienię....
Od pompy do turbiny jest blisko. Zobacz czy jak zapniesz turbo prosto do vac czy wciągnie tyle samo i jak szybko wciągnie gruchę. Powinno nieco ponad 1 cm zejść. Najlepiej podpiąć manometr.
Widziałem.pare razy niedokręcony akumulator podciśnienia i opierał się o wydech. Nomi wiadomo co się z nim stalo
wojtekkkk
Wrocław
Masz blad mówiący o uszkodzonej świecy żarowej?
O dziwo nie... Brak błędów w sterowniku
Pokombinuje jeszcze raz z tym podciśnieniem, ale wydaje mi się, że gdyby z nim było jednak coś nie tak to hamulec byłby słabszy/twardszy itp.
Miałem kiedyś 1.6 HDi z ewidentnym problemem z podciśnieniem i właśnie słabszy był hamulec. Nie sterował odpowiednio turbo, bo był przetopiony przewód podciśnieniowy, który biegnie równolegle do bloku silnika i głowicy zaraz nad łączeniem silnika ze skrzynią biegów.
W poniedziałek jeszcze raz to podciśnienie sprawdzę i zaślepię fizycznie blachą EGR na test, bo nie podoba mi się, że się nie zamyka na wolnych obrotach (tamtędy może uciekać doładowanie).
