Caddy 1.9 TDI pd bsu rzucił palenie
GSS-Daniel
Tak, paliwo jest normalnie, zresztąauto przed demontażem uszczelniacza palilo na odpiętej wtyczce od wałka a teraz nie pali, wiec tylko widze tu przyczyne jako uszczelniacz
GSS-Daniel
Widzi, komputer wszystko widzi i wszystko jest ok (teoretycznie) a nie odpali
Filtr paliwa tez zmieniłem bo był 5 lat.
Na pompie vacum jak wykrece hex 6, pokazuje 3.5 bara przy kreceniu.
Na plaku silnik pracuje normalnie
Uszczelniacz włozony przyrządem, wał zablokowany blokadą na gmp, wszystko jak być powinno
Jeszcze się zastanawiam nad uszczelkami pompek, ale to mysle, ze i tak by zapalil, kopcił czy co. Albo po prostu jebły pompki i tyle. Fura ma 360kk
Klient mówi, ze trzeba było minute trzymać pedał w podłodze aby wszedł na jakies obroty.
Tylko co to znaczy że jebły? Jest taka opcja tylko że tak czy inaczej prądy powinny iść na zawory pompek nieprawdaż? Może sprawdź na wtyczkach na nich czy jest napięcie bo tak poza tym to są elementy całkowicie mechaniczne
GSS-Daniel
Analizuje całą sytuację. Zacznijmy od początku.
Auto odpalało tylko z wypięta wtyczką od czujnika położenia walka rozrządu. Długo kręciło ale odpalało, następnie trzeba było trzymać pedał w podłodze żeby auto się toczyło, osiągało do 2000rpm.
Po podłączeniu czujnika walka okazało się, że nie ma zasilania na czujniku, sygnał nie prawidłowy, były dwa błędy.
Zrobiłem nowe kable od ECU do czujnika walka. Błędy zgasły, po kręceniu pojawił się nowy błąd. Synchronizacja rozrządu nie prawidłową, auto dalej nie odpala.
Wypialem kostkę od wałka, auto pali ale bardzo ciężko.
Okazało się że synchronizacji nie ma po wymianie wału w ów pojeździe. Wymieniłem uszczelniacz bo jest z pierścieniem sygnałowym. Był źle ustawiony.
Złożyłem do kupy, kręcę, auto nie odpala, brak błędów.
Synchronizacja jest, paliwo jest, czujniki są sprawne, dawka rozruchowa jest. Rozrząd ustawiony.
Nie wiem co dalej. Zastanawiam się dlaczego odpalał na źle założonym uszczelniaczu a na dobrze zamontowanym wogole nie odpala mimo, że widzi obroty walu i walka i nie wywala błędu synchronizacji.
Na tą chwilę nie wiem co dalej robić.
Przychodzi mi do głowy jeszcze, że może założyli złu uszczelniacz a ja powielilem, aczkolwiek po nr Vin auta wychodzi ten uszczelniacz, który zamontowałem.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Ja bym wziął oscyloskop dwukanałowy i sprawdził sygnały z czujnika wałka i wału jakie wchodzą do sterownika. Dowiedziałbym się dwóch rzeczy:
1/ czy sygnał faktycznie dolatuje do sterownika
2/ czy jest poprawnie ustawiony
GSS-Daniel
No to sobie zamówię oscyloskop.
Tylko źle ustawiony palił by błąd jak przed wymianą. Imho
Bardzo dobry zakup, będzie pan zadowolony, nawet nie z tego że zarobusz na naprawie tego barachła ale to jest bardzo przydatne narzędzie
GSS-Daniel
Nie miałem kiedy napisać, no jednak okazało się , ze pompki padły. Zamówiłem, zobaczymy co dalej wyskoczy z tym autem...
nieldos
Zachodniopomorskie
No to trafiła Ci się dobra zasadzka.... po takich czasami myśle nad zmianą zawodu hehe ostatnio połowa takich na placu... jakby też przechodziły jakąś pandemie...
