CITROEN C3 Wyrzuca płyn
andrzejgruz
Witam, mam taki problem z CITROEN C3 1.4 benzyna, wyrzuca płyn ze zbiorniczka.
Zrobiłem test na uszczelkę i nie zmieniło koloru, wymieniłem termostat bo był uszkodzony, ogrzewanie jest przewody ciepłe i miękkie od chłodzenia, nie kopci, brak wycieków, obstawiam jeszcze pompę wody, która może stoi i nie robi przepływu czy raczej to będzie upg? brak pomysłów.
ale ile wyrzuca tego płynu?
i jaki jest stan po "ulaniu się" i ostygnięciu silnika?
jaki płyn?
zaworki w korku działają? chyba nie, bo pisałeś, że są miękie wężę.
andrzejgruz
No płynu wyrzuca tyle że trzeba z 1 l dolac. Korek od zbiorniczka kupiłem nowy ori i nie pomogło. Płyn leję G12
zalałeś koncentrat czy gotowy? w jakich proporcjach?
i ja bym się uparł na trochę lepszy płyn z jak najwyższą temperaturą wrzenia
andrzejgruz
Auto na zimnym trzyma poziom, a gdy termostat się otworzy to podnosi poziom płynu i wywala zbiorniczkiem. Ostatnio 5 km i poszedł prawie litr
na uszczelkę przyjdzie jeszcze czas :) najpierw może trochę tańsze opcje:
- głowy nie dam, ale rocznikowo powinno być CHYBA g13
dołączam specyfikacje i skopiowałem tabelkę
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE PARAMETRY G13
G13 płyn -37C
Barwa fioletowa
Gęstość w temp. 20oC; g/cm3 1,08
Temperatura wrzenia, oC 170
Temperatura krystalizacji; oC -37
pH 8,0
G12 wrze przy 110 stopniach. więc różnica spora
- jak odpowietrzasz?
- sprawdź zaworki w korku
  • IT_-G13-płyn.pdf
andrzejgruz
Odpowietrzenie przy podstawie termostatu i przy nagrzewnicy. Jakie zaworki w korku?
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
2 RZECZY
1-przy jakiej temperaturze startuje wentylator ,pomiar dokonany w ecu i pirometrem na silniku
2-po zapięciu testera na zbiorniczek sprawdzamy rzeczywiste cisnienie w układzie
Pangia
Rakszawa
Jak masz płyn z temperaturą wrzenia 110 stopni, to nie dziwię się, że wyrzuca płyn, jak tam przy 105 na zegarach dopiero się wentylator włącza.
andrzejgruz
2 RZECZY
postaram się to sprwadzić
to jaki płyn muszę kupić ? g11? g13?
Nic nie wlewaj, bo nic Ci to nie da.
Gdyby setkę wywalało na 100km, to można. A nie litra na 5km.
Chłodnica, to gorąca tak w ogóle?
Może byś to przepłukał wszystko porządnie.
Zatkane. Pompa pompuje i wywala.
