VW Passat b6 ubywa płyn chłodniczy
Passat2007
Cześć!
VW Passat b6 sedan 1.9 TDI 105km kod silnika BXE rok 2007. Ubywa płyn chłodniczy z zbiorniczka.
- Robiłem test na uszczelkę pod głowica, test nie zmienił koloru specyfiku.
- Ominęliśmy EGR, dalej ubywa płyn
- Podpieliśmy pompke, żeby zrobić duze ciśnienie w ukladzie, aby sprawdzić skąd wycieka płyn i ani śladu, wszystko suche..
- Termostat również był sprawdzany i tez jest z nim wszystko w porządku,
- Samochód sie nie gotuje,
- Pod korkiem oleju nie ma masła,
- Wyciągając bagnet, olej jest czarny czyli płyn nie dostaje się do oleju,
- Zbiorniczek płynu chłodniczego również czysty, brak jakiś niepokojących zabarwień czy zabrudzeń.
- Korek wymieniałem od zbiorniczka.
Jesteśmy na prawdę w kropce i nie wiemy o co chodzi.. Dzisiaj pojawiła mi się kontrolka o braku płynu, natychmiast zatrzymałem się na poboczu, po otwarciu maski płynu nie było w zbiorniczku, odkręciłem korek i nagle płyn uniósł się do góry do stanu minimum. Korek również był wymieniany, jest cisnienie.
Dodatkowo dodam, ze co 3 dni dolewam płynu. Dziennie robię Ok. +\- 25/30km
ewidentnie gdzieś wycieka.
jak silnik jest nagrzany to płyn odparowuje, więc nie widać mokrych plam. za to zostają ślady po płynie. szukaj coś takiego:
i sprawdź jak wygląda nagrzewnica i chłodnica.
jak sprawdzaliście ciśnieniowo? nabiłeś pompką i szukałeś wycieków czy też patrzyłeś na manometr i kontrolowałeś ciśnienie w układzie chłodzenia?
Passat2007
Wyświetl załącznik 45573 Wyświetl załącznik 45574
Tak, nabiliśmy pompka i szukaliśmy wycieku - nie zauważyliśmy wycieku.
sulej013
Xxx
Ale ciśnienie spadało. Więc dziura...
Po odkręceniu korka, ciśnienie jest wiec jak ma spadać? Dziura?
czy wiesz co to jest manometr?
nabijałeś układ chłodzenia taka pompką
czy taką?
bo o taką już cię nie podejrzewam :)
powinieneś mieć coś podobnego z manometrem i patrzeć czy ubywa ciśnienia
Passat2007
heniek1000
A tu nie ma co wymyślać, jak korek dobry i UPG też to tylko szukać tego.....
Zimoon
Gdańsk
W tych silnikach uszczelka standardowo daje ciała. Najczęstszy objaw to znikanie płynu pod większym obciążeniem. Jeśli wszystko wokół jest suche to zwal głowicę...
Witam rozwiązał ktoś problem? Mam taki sam, głowica jest dobra uszczelka też, wymieniona chłodnica a płyn się pojawia przy zbiorniczku wyrównawczym i gdzieś na dole od strony zbiorniczka wyrównawczego na pokrywie od spodu, nie widać z kad leci
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Pewnie leci z otworu przelewowego. To taki mały otwór widoczny po otwarciu korka. Jak korek upuszcza ciśnienie to tamtędy wylatuje płyn pod zbiorniczek.
