Citroen c3
MichałFso
Odgrzeję. C3 1.4 8V. Błędy -- Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka - P0110 i czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem - P0106. Pierwszy wali zaraz po odpaleniu, drugi zaraz po przekręceniu zapłonu. Czujnik podmieniony i to samo. Są 4 piny w kostce, wie ktoś który ma mieć masę, sygnał i 5V? Zostaje jeszcze jeden pin, do czego?
Ursusraketa
To są dwa czujniki w jednym
Temperatura i ciśnienie
MichałFso
Przyczyna śmieszna. Nie łączyły piny we wtyczce. Objawy - temperatura zasysanego powietrza -40*, ciśnienie w kolektorze na zgaszonym i odpalonym silniku 1.10mbar.
