Citroen C4 1,6 THP wentylator chodzi cały czas..
ma_ko
Witam auto ma 144tys km,silnik nagrzewał sie do 105 st.niby norma.Okazało się że Citroen miał akcję serwisową polegającą na wgraniu softu związanego z chłodzeniem .Auto zaprowadziłem do serwisu .Wgrali Zaraz po wyjezdzie ze stanowiska-- teraz silnik ma 95 st,,chłodnica tylko czasem ciepła, zwykle zimna ...teraz temperatury ok 5 st na dworze nawet po 50km w mieście chodnica chlodna prawie zimna ,Ogrzewanie działa znakomicie gdyby ktoś pytał..Wiem bo wgrywali przy mnie że nic innego nie robili.czy tak ma byc ??? Wcześniej przd wgraniem akcji serwisowej silnik gorący był jak piec ..chłodnica że mało węże nie popękały.turbawka gorąca,Teraz jak wyzej ,silnik chodzi ok wody nie ubywa UPG ok.\możliwe żeby soft tak zadziałał ?az tak może soft zmienić temperaturę silnika? W sumie to sam nie wiem czy teraz lepiej że chłodniejszy czy lepiej aby był taki gorący ?.Silnik nie miał wcześniej modyfikowanego programowania nigdy ,pierwszy raz upgrade w autoryzowanym serwisie po oficjalnej informacji na stronie Citroena.
Mam wgrane do radio info o temperaturze silnika woda i olej (oczywiście citroen nie przewidział wskaźnika ani lampki) wskazania byly w polowie skali .Teraz wskazania sa wyraznie nizej i tak trzymają .dodatkowo calu czas chodzi wentylator po odpaleniu ,mimo zimnej chłodnicy..wyłącza sie na postoju po kilku min .
Nie jest to związane z błędem silnika ,nie ma błędów. O co tu chodzi ?
W tym silniku ciągle działający wentylator podpowiada, że masz usterke związana z zapłonem/wtryskiem/spalaniem. No chyba, że masz cały czas włączona klime. I tak serio nie zdziw się jak mechanik otworzy maskę i zniknie. Ja jak widzę vti thp to uciekam w panice
ma_ko
Okresowo zapala się błąd P0016 - coś z synchronizacją wałków, pewnie rozrząd się odzywa. Ale zauważyłem że tak czy inaczej nawet jak się nie świeci - niekiedy kilka dni pod rząd, to wentylator chodzi cały czas do zgaszenia silnika. Więc nie wiem czy to wina tego błędu czy jeszcze coś innego
matus1014
W 1.6jest jeszcze taki fajny manewr z termostatem masz z tyłu czujnik przegrzewania silnika nie mylić z czujnikiem temperatury, i jak on jest walnięty to wiatrak kręci cały czas . Dodatkowo jak on siada to klimę rozłącza co chwilę.
ma_ko
Gdzie jest ten czujnik ? ten w termostacie czy gdzieś indziej ?
matus1014
Ten z góry to jest temperatury płynu ten z tyłu to jest ten od przegrzewania nic nie da zrobienie zworki żeby to wykluczyć trzeba w kostkę wstawić opornik
matus1014
Z tym niestety nie pomogę kolega elektryk podjechał i wstawił mi opornik ale było to parę ładnych lat temu ,testuj może 2 omowy.
ma_ko
znalazlem blad P2279 i tu moje pytanie czy w miejscu zaznaczonym czarną strzałką powinien byc zawor zwrotny taki z membraną i spreżyną ? wiem ze tym dolocie z lewej strony taki jest ale w moim mam ten z prawej nic nie ma ,,jak zatkam palcem to miejsce blad 2279 nie wyskakuje ..auto niby normalnie działa i wreszcie wentylator nie włacza się -)Znalazlem fotki tego dolotu z lewej na foto i tam taki zawor jest ,a u mnie nie ma Screenshot (1).png Screenshot (1)1111.png
