citroen c4 picasso automat MCP
zygmunt2121
limanowa
Mam problem po wymianie wysorzeglika w skrzyni MCP auto nie chce ruszyć tak jak by slizgalosprzęgło jak już ruszy to jedzie i biegi zmienia bez zastrzeżeń
Pomoże ktoś w rozwiązaniu tego problemu
zygmunt2121
limanowa
Robiona była i nic nie dało
Robił to elektryk twierdzi że ma program serwisowy i sobie nie poradził z tym
Miał ktoś podobny problem z tym ??
A miał. Najpierw odpowiedź dobrze układ. Potem sprawdź ciśnienie jakie daje pompa. Wartość około 40 atm jest zbyt niska. Nie pamiętam dokładnie ile ma być coś koło 80. Opcja następna pompa pada wymiana prosta.
Ciśnienie sprawdzisz diagboxem
Tak to jeździło po kalibracji​
zygmunt2121
limanowa
Pompa mogła paść bezpośrednio po wymianie wysprzeglikabo przed wymiana było wszystko ok
Mogła. Jak dostała powietrza i poszła po bandzie. 3 śruby wtyczka 2 przewody hydrauliczne. Z przodu na dole po stronie kierowcy.
Dokładnie nie pamiętam ale była chyba funkcja opowiedzenia w diagboxie
W górach sprzęgło ma sporo roboty
zygmunt2121
limanowa
A powiedz mi jeszcze bo ja wlalem olej nie orginalny tylko znalazłem po nr. Serwisowym zamiennik może to być przez ten olej
Autoelektronika
Operator sprzetu nie spelnil warunkow lub nie czytal co tam pisza przed programowaniem.
zygmunt2121
limanowa
Mam zamiar jechać na serwis z tym tylko że serwis naprawia samochody metoda prób i błędów i tu się robią niepotrzebne koszty
Myślałem że ktoś podpowie jaka to jest przyczyna
zygmunt2121
limanowa
Elektro mechanik z programem serwisowym nie sadze ze on nie potrafi tego zrobic nie takie problemy rozwiazywal wydaje mi sie raczej ze jest to usterka mechaniczna tylko jaka i jak ja zlokalizowac
Autoelektronika
To twoja teoria,a jak problem mechaniczny to do mechanika i po temacie
maxsslko
Sprawdz wszytsko to koledzy wyzej napisali. Jaka jest przyczyna wymiany wysprzeglika? Nikt tu nic Ci nie powie na podstawie szczatkowych i niepelnych informacji, nie zrobiles pelej diagnostyki, nie podales istotnych parametrow i nie wiem czego Ty wlascwie oczekujesz.
zygmunt2121
limanowa
Byłem w aso i powiedzieli że muszę wymienić wysprzeglik A wysprzeglik mam założony Nowy juz nw co z tym zrobić
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
Jak nie chcesz oddać do warsztatu to może na innym forum spróbuj poszukać. Słyszałem, że Rosjanie są w tym dobrzy .
