Citroen C5 x7 2.0 HDI 160KM - Walka z wibracjami karoserii przy przyśpieszaniu
mark5001
Już od jakiegoś czasu walczę z wibracjami podczas przyśpieszania.
Na początku sprawdzone pólosie okazalo się że prawa miala luz - więc decyzja, wymiana na nowe po lewej i prawej.
No i ku mojemu zdziwieniu wibracje nadal są
Najlepsze jest to że jak robię trasy do pracy i z powrotem - ok 6 km to drgania nie występują - problem zaczyna się gdy jadę w dluższą trasę i tak jak by się "Coś Nagrzalo" - wlaśnie wtedy zaczyna się cyrk - podczas przyśpieszania... zazwyczaj już od 60 w górę nie zależnie jaki bieg zaczyna wpadać w wibrację cala buda - mam wrażenie że to od prawej strony idzie.
Silnik i osprzęt dziala prawidlowo - tam absolutnie nic się nie dzieje - pracuje równo, ma moc, przyśpiesza równomiernie.
Częstotliwość wibracji rośnie proporcjonalnie do prędkości.
Samochód zostawilem innemu mechanikowi do diagnozy - niestety nic nie znalazl - sprawdzil zawieszenie, pólosie, przeguby, Podporę, poduszki silnika, nic nie znalazl, pojeździl i nie przydarzyla mu się sytacja.
Największe wibracje występują jak jest duże obciążenie i wjedzie się na jakies dlugie wzniesienie na drodze przy ok 90 i po tym wzniesieniu tak jak by samochód z niej delikatnie "Spadal" w tym momencie jest większy prześwit - wlaśnie wtedy to nawet to już Slychać :/
Pytanie czy ktoś już spotkal się z takim problemem, bo nie mam juz pomyslów.
Jedynie sprzęglo/dwumasa - ale jednak logicznie ciężko mi powiązać dwumasę z tym problemem.
Pozdrawiam.
pawel2406
łódź
Wtryski. Weź kompa w drogę, to zobaczysz.
mogą być i wtryski ostatnio w latitudzie mieliśmy podobnego zonka !
koszmara -okazała sie tylna nowa opona po rozgrzaniu biła dziwnie
po zmianie na zapas to do dziś facet nie narzeka ....:D:D:D:D
pawel2406
łódź
wiesz ,w jednym autku miałem tak ze na wolnych obrotach jak sie stało na swiatłach (automat) aż przygasał na D a na N czy P jakoś to chodziło i były wtryski podczas jazdy tylko poszarpywał czasem ale wibracji nie było
Paweł, opowiadałem ci co niedawno miałem. też drgania podczas przyśpieszania. w momencie gdy występowały korekta 3 wtrysku podchodziła pod 1.8. jakaś cytryna 1.6 hdi. i to nie był pierwszy przypadek. jak ktoś się nie wczuje dobrze, to może pomylić z przegubem.
pawel2406
łódź
Tak ,tylko czy to wzrasta z przyspieszeniem ???
pawel2406
łódź
tak było takze napisane hehehehe:D:D:D:D
XMARIO
Mazowieckie
Sprawdzałeś poduszkę silnika ta przy rozrzadzie. One się sypią regularnie
krispar
www.czerwinska12.pl
I ona ma wibrować rytmicznie, hmm:rolleyes: dziwna sprawa.
Może ta poduszka ma metronom w sobie.
Miałem tak kiedyś w Aurisie przed dzwonem było ok, po nim tak się zrobiło. Poszły dwie półosie i hula do dziś. Dwie bo nie wiedziałem która.
To jest tylko mój przypadek, a wiadomo usterki nie zawsze są identyczne w autach.
Wew. przegub szczególnie jak jest na kamieniach.
mark5001
Tak, i były to wtryski.
Kurcze wtryski zdecydowanie nie... w rezonans wpada buda i trzęsie/telepie - i "spadając" z długiego wzniesienia nasila się co najmniej dwukrotnie :D
To ewidentnie jest z przeniesienia napędu...
Zwłaszcza kiedy zrobiłem test i podniosłem zawieszenie - ale pod spodem na potencjometrze że w ustawieniu "Do jazdy" Był ok 5 cm wyżej - wtedy telepało niemiłosiernie...
Poduszka koło rozrządu jest jak nowa.
O to to to... Ale półosie wymieniłem na nówki - absolutnie nic się nie zmieniło...
Ale tak - miał dzwona - sam sprowadzałem z Francji - wyglądało to jak by ktoś wdupił się na wysoki krawężnik - urwane prawe koło, potrzaskany zderzak...
I teraz się zastanawiam czy może tu leżeć gdzieś przyczyna... wózek prosty jak by co...
Pomiar punktów bazowych książkowy.
Naprawiany był pod moim nadzorem więc dbałem o to żeby było bezpiecznie...
samochód jak go przywiozłem miał 48000. Dzisiaj jest 86000.
Po naprawie auta nie było żadnych cyrków, było wszystko ok.
Z geometrii wynika że wszystkie kąty są w tolerancjach, oprócz jednej - przednie prawe koło jest cofnięte względem lewego o 6mm
Misiakowski
Gdansk
mialem tak w v50 2,0 136ps gdy tylko wyjechaem na autostrade to przy obciarzeniu i wiekszych predkosciach wibrowala buda na 5 biegu np przy 140 km przy 200 bylo spokojnie po wymianie wtryskow wszystko ustalo
roba
Problem wibracji rozwiązany!
Tylko i wyłącznie montaż nowej lub regenerowanej fabrycznie półosi lobro/gkn daje efekty. W ori półosi są stażkowe kamienie o średnicy 45mm które występują w tym typie półosi, żadne inne zamienniki nie robią roboty. Dla zainteresowanych koszt 650zł plus kaucja za zwrot starej, zaznaczam jest to fabryczna regeneracja
