Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi, bez pomocy plaka nie odpala
eltechsam
Wysoka
Taa, młodych ominęła służba ku chwale Ojczyzny... :p
Arkom
Co do braku służby wg mnie jest to błąd, znam wielu którym by się przydała.
Marek_S
ta i krzywe do asymptoty ... ale miałem taki przypadek kiedys że auto nie zapalało i wiecie co sie okazało ? kompresja była tak dużą ze zdmuchiwała iskrę ze świec ..
eltechsam
Wysoka
Taa, a w dieslu nie palił bo miał przedwczesny wytrysk... :D:p
Marek_S
ja nie zawsze synchronizowałem prawie idealnie ....
Arkom
No dobra lexia pokazuje jedynie p1517.... auto nie odpala, podmieniłem oba zawory na pompie i nadal nic..... Obawiam się że immo złapało,i teraz będzie problem bo nie ma ani drugiego kluczyka ani kodu do immo
A na dodatek naklejka na drzwiach z kodem opr jest zdrapana ........
Arkom
Czytałem to ten patent zamykaniem drzwi tez robiłem i nic ... nie chce mi się wierzyć, że z samym immo coś się stało, bardziej sądzę że zwyczajnie złapało i nie chce puścić. Pompaw baku działa, do pompy CR dochodzi paliwo.
Marek_S
a centralny działa ? immo tak sie wczytuje po zdjeciu klemy , naciskasz zamykanie przekrecasz i jednoczesnie w pozycje zapłon trzymasz ok 10 s a nawet dłużej wyłaczasz zaplon czekasz i zaplon powinien zatrybic jak nie to jeszcze raz, OPR mało wazny wykryje kalkulatory .
Arkom
No to problem jest taki, że jest nie ori stacyjka bo stara się rozpadła. Centralny działa jedynie z kluczyka .......
Z kluczyka wsadzonego w zamek oczywiście a nie z pilota
Arkom
No ehhhh tylko co z tym fantem zrobić ....?
Problem jest taki, że teraz lexia zaczyna nie komuniowac się z BSi i ECU... brak migaczy na zapłonie, ale ciągle pali się kontrolka od akumulatora .., nawet po wyjęciu kluczyka
Marek_S
Pojechać do takiego co to ogarnie i naprawi bo tak tracisz czas i kasę.
sevooo
Bristol
Rozbierz konskole na kolumnie kierowniczej włącz kluczyk na zapłon i zewrzyj na krótko czerwony i pomarańczowy jak zaczną ci działać podzespoły to znaczy że upaliła ci sie stacyjka. Czyba że wszedł ci w eko mode to podzespoły nie będą działać do czasu aż silnik odpali.
Marek_S
Jak na razie jest tylko gorzej a auto nie ma kluczyka i pilota , OPR jest zamazane itp. zakup lexii nie wiele pomógł bo to tylko narzędzie a nie rozwiązanie.
