Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi, bez pomocy plaka nie odpala
Arkom
własciwie tzn ? co masz na myśli? ciśnienie jakie dochodzi na CR - uwierz mi że jest wystarczające
maxsslko
Skoro nie ma paliwa na pompie to ono albo tam nie dochodzi albo pompa jest calkowitym szrotem. Trzeba pamietac ze te pompy musza byc zasilane cisnieniem ok 2,5-3bar, do tego sluzy regulator zabudowany w obudowie filtra.
Arkom
Do pompy paliwo dochodzi , nie wychodzi z niej. Pod zdjęciu zaworu z boku pompy podczas kręcenia paliwo sika aż miło. Wygląda to tak jakby owy zawór był ciągle w pozycji zamkniętej. Powinien się otworzyć gdy pompa zbuduje ciśnienie powyżej 50 barów. A ten się nie otwiera. Był podmieniany dwa razy jak i sama pompa.
Szumek72
Poland Warsaw
sprawdź napęd pompy(na rozrządzie?)
a ok. a jak kręcisz to jakie masz ciśnienie na szynie?
Arkom
Na szynie ciśnienie jest 0, z pompy CR nie wychodzi paliwo
Arkom
Pompa napędzana od rozrządu i kręci się na 100%
Arkom
To jest tak, ja się poddałem, mechanik się poddał, serwis citroena też wymiękł. Obecnie Xsara stroi w serwisie boscha jak tam nie pomogą to auto idzie pod młotek ....
maxsslko
Przeciez to prosty jak budowa CEPA uklad, pierwszy bosch CR. Tam nie ma cudow. Oscyloskop i sprawdzic sygnal zasilajacy zawor na pompie. Sama pompe mozna sprawdzic nawet wiertarka czy pneumatem. LItosci no.
Arkom
Pompa była sprawdzana na stole, z resztą sama pompa jak i zawór na niej były podmieniane kilka razy i nic, w sterowniku tez brak czego kol wiek, i sam sterownik też był podmieniany.
maxsslko
A obudowa filtra?
Zreszta, jak na plaku pali to jest brak cisnienia/rozrusznik lub kable.
Arkom
Na plaku palił, teraz już nie odpala (od miesiąca już nie odpala na plaka nawet) rozrusznik kręci aż miło. Instalacja sprawdzana kilka razy ... być może gdzieś coś przeoczono ale wątpię. Co jest najciekawsze to to, że do zaworu na pompie dochodzi napięcie ale on się nie otwiera. Filtr powietrza sprawdzany, z resztą do pompy CR paliwo dochodzi.
Arkom
Narazie nie sprzedaje, zobaczymy co powie serwis boscha, poza tym nie sądzę,żeby to było nie do naprawy coś musi być przyczyną.
