Czujnik położenia wałka rozrządu
Cinek93
Kraków
Mechanik wymienił mi rozrząd z przodu (silnik 1.8t), dwa wałki rozrządu i kilka popychaczy i jest problem
Mam błąd P0340 czyli czujnik położenia wałka rozrządu
Pojawia się co jakieś 30 km, kasuje błąd i znowu się pojawia
Silnik dobrze pali, nie odczułem spadku mocy
Co to może być? Źle ustawił rozrząd albo uszkodził czujnik?
Te czujniki są awaryjne i moze sie konczyc.Zobacz jaki komentarz-przerwa,zwarcie czy niewłasciwy sygnał i to duzo ci podpowie.
Cinek93
Kraków
Podmieniony czujnik i błąd dalej wraca
Sprawdziłem ustawienie rozrządu (znaki)
Znak na kole rozrządu się nie pokrywa, jest źle ustawiony o jeden ząb
Znak na wale korbowym się pokrywa
Czyli wychodzi na to że źle ustawił rozrząd i stąd ten błąd?
karol1851
Orzysz
Pewnie sam ze szwagrem wymienial a teraz szuka winnego.
Umie sprawdzić znaki ma vaga albo cos innego do czytania i kasowania bledow wiec watpie zeby taki specjalista oddawal auto do mechanika.
A jak byly wymieniane walki to ciekawe czy łańcuch dobrze założony
Cinek93
Kraków
Auto było oddane do 'mechanika i zje*** robotę! Takich ludzi raczej nie można tak nazwać
Jedyny winny to ten co to zmieniał
Znak na kole rozrządu jest cofnięty o jeden ząb! Dwa znaki, na dolnym kole wału i z tyłu na kole zamachowym się idealnie pokrywają
I teraz żałuję że sam z ojcem tego nie wymieniłem bo to nic trudnego
Mam vaga na kompie i interfejs bluetooth
Do tego już mam kupiony napinacz i łańcuch który czeka na wymianę
I przed tym jadę na montaż lpg
Arnie67
Świdnica
Tak te ryżowe VAGi są super a bluetooth to super szybkie i pewne połączenie. Ciesz się że NASA i Pentagon jeszcze się nie dowiedzialy, że tak daleko w tyle technologiczne zostały, a tak poważnie to ciesz się, że air bagów nie wypaliło ale próbuj dalej za którymś razem się uda.
Tom_
Szczytno
Gość podal p0340 ale dokładne opisu już nie..
Ale sprzęt ma kozacki! Szacun na dzielni!
