Czyszczenie zbiornika paliwa wewnątrz
elektryk1234
4 butelki tzn 2 litry. Do tego 2 litry wody na 15 procent mocy i przekrecasz na boki . Azotan miedzi spowoduje w wyniku reakcji wymiany ze powstanie azotan zelaza a miedź zostanie na stali. Zaszkodzić nie zaszkodzi. A taka nieduża warstwa pomoże. Albo cos na bazie żywic bo one nie boja sie paliw. Albo jakaś farba olejoodporna. Nalać , poplukac nią i wysuszyć
chudson
Gorzów Wlkp
Bak poloneza ma 45litrow wiec aby go wypełnić całego musiałbym kupić 90 butelek. :)
Ale nie musi to być kwasek, może być kret do udrażniania rur. Na yt jest filmik jak gościu do 20-litrowego wiadra daje chyba nakrętkę tego kreta. Tylko ze odrdzewianie zdwotnicy trwa dobę. Dam pol opakowania kreta i zobaczę co się będzie działo. Dużo rdzy mi już nie zostało.:)
tylko nie przesadź bo przeżre na wylot
NorbertK
W sumie nie wiem co byłby lepsze do tej elektrolizy. Kret, kwasek cytrynowy czy soda oczyszczona.
To lepiej wlac troche benzyny i wrzucic zapałkę.Jak dobrze strzeli to rdza sama odpadnie.
NorbertK
Dla potomnych. Ta elektroliza to jest może dobra na delikatny naloty rdzy albo trzeba bardzo długo czekać, powyzej doby. Poza tym ta metoda nie usuwa razy tam gdzie były 20201116_185044.jpg 20201116_185059.jpg np nie umyte resztki odrdzewiacza.
Uznałem że pora przejść do bardziej restrykcyjnych metod. Rozciąłem zbiornik, wypiaskowuje, później ocynk i lutospawanie.
Zobaczcie jak wygląda wewnątrz. Dobrze ze wlalem tam paliwa.
Zimoon
Gdańsk
ciesz się, że możesz tak po prostu rozciąć zbiornik. Ja mam takie zbiorniki w swoich "trupach", że musiałbym pociąć jak wątrobę do obiadu....
chudson
Gorzów Wlkp
Czy rzemieślnicze zbiorniki są aż takie tragiczne ,że opłaca się tyle roboty ?
NorbertK
Rzemieślnicze to totalna klapa. Na dzień dobry sa do lakierowania bo farba na nich jest taka że paznokciem zdrapać. Rura wlewowa jest pod kątem, nie zgieta, co powoduje że trzeba kombinować jak to zamontować. Przetloczenia na opaski są w nielwasciwych miejscach. Nie maja tej miseczki na smok pompy co powoduje to te jak masz mniej niż 1/4 zbiornika paliwa to nie da się jeździć. Ten zbiornik ma rok: 20201028_211936.jpg 20201021_224035.jpg
chudson
Gorzów Wlkp
ten z linku Lebiedz ma inny wlew co sugeruje ,że jest innego producenta więc może lepiej wykonany.
NorbertK
Zbiornik wypiaskowany. Wyszła jedna dziurka, raczej bez problemu ją zaspawam. Teraz pytanie czy faktycznie dawać go całego do ocynku czy tylko go zaspwawać, i dać na proszek z zewnątrz a w środku zostawić gołą blachę? 20201121_120120.jpg 20201121_120132.jpg
Zimoon
Gdańsk
to jest najlepiej zacynować. Duża powierzchnia krycia, a oprócz tych dziurek masz przyszłe i nadchodzący durszlak obok. tak na moje. Ewentualnie wycięcie i wspawanie kawałek zdrowej brachy. Wewnątrz jeśli będziesz grzecznie trzymał pełen stan to na spokojnie. Ocynk super sprawa a z zewnątrz potem zwykłą dwuskładnikowa do jachtów.
NorbertK
Jaki środek konkretnie masz na myśli? Musi to być coś czego nie rozpuszcza benzyna.
podklad epoksydowy taki jak na blache, izoluje i jest chemoutwardzalny wiec odporny na praktycznie kazdy rozpuszczalnik. Od srodka po prostu wlac go, pokrecic zbiornikiem zeby wszedl we wszystkie zakamarki, zlac nadmiar i zostawic na pare dni do utwardzenia. Z zewnatrz to samo tylko pistoletem, no i dac od spodu jakis baranek zeby odpryski od kamieni sie nie robily.
NorbertK
Z zewnątrz chciałem dać na proszek. I pytanie czy ten podklad epoksydowy wytrzyma temperaturę w piecu?
