Dacia sandero
Imiko97
Witam, od niedawna jestem posiadaczem samochodu Dacia sandero stepway 2017r tce 90 kod silnika H4B i przejechane 34tyś km, chciałbym założyć do niego instalacje gazową. Mam kilka pytań, (z góry przepraszam jeżeli niektóre mogą być głupie lecz nie jestem specjalistą a moja wiedza jest praktycznie zerowa, a wiadomo gazownik chce zarobić i może mnie naciągnąć) Otóż tak:
1. Silnik posiada turbinę, po każdej dłuższej jeździe trzeba ją schłodzić, jeżeli gaz spala się w wyższej temperaturze to czy turbina bardzo mocno oberwie??
2. Co z luzami zaworowymi, niektórzy na forum piszą że jest hydraulika inni że nie, wątki na temat tych silników są bardzo stare.
3. Jeżeli nie ma hydrauliki i trzeba poprawiać luzy zaworowe to jak często trzeba tego dokonywać? Jest to uzależnione od ilości przejechanych KM czy słychać spod silnika świt gwizd i wtedy dopiero udać się do mechanika? Jaka jest oznaka luzów zaworowych oraz ile wynosi orientacyjna cena roboty w warsztacie?
4. Czy to prawda że po zainstalowaniu gazu może znikać płyn chłodniczy?
5. Znajomemu po zainstalowaniu gazu często wyskakiwał CHECK, gazownik powiedział mu że to przez złą jakość gazu (tankował Bp), czy to prawda że może tak być czy nie potrafił sobie z tym poradzić Np źle wgrał mapę czy coś?
6. Czy mają Państwo jakieś doświadczenie z tym samochodem z tym silnikiem, Czy mogę śmiało zakładać gaz czy będę grał w rosyjską ruletkę??? Zaniepokoił mnie też fakt, że sprzedawano te samochody z fabryczną instalacją gazową, a teraz już nie! Może tak często ludzie jeździli na gwarancje że im się nie opłacało i wycofali się z tego?
7.Zaproponowano mi sterownik Stag 4 Qnext plus w wersji premium, Listwa AC W02 oraz Reduktor AC R02. Czy owe podzespoły będą się dobrze sprawować, dodam że rocznie będę robić max 15tyś KM.
Z góry dziękuję każdemu z osobna za wyrażenie swojego zdania, pozdrawiam
świerszcz.uk
A ja słyszałem jak matka ciotki wujka mojego kolegi ojciec nawet nie mógł przynieść bo tak się rozbiegła ta turbina że nawet płukanka nie pomogla
Muminek
temat troszkę ''odjechał'' -ale w końcu weekend i karnawał to normalne :)
wracając do meritum
1 prawilni kierowcy chłodzą turbinę bez wzgl. czy to diesel czy benz.- wyższa temp. spalania lpg nie zaszkodzi turbinie tak ze luz.
2 i 3 na lpg zawory reguluje się częściej niż na pb- oczywiście jeśli silnik nie posiada hydraulicznej kompensacji-jeśli jest coś takiego to nie ma tematu.
jak jest w przypadku tego silnika ?- niestety nie pomogę ,niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni
4 w żadnym wypadku nie powinno ubywać płynu- jeśli tak się dzieje to został zje...any montaż instalacji
5 check engine- zwykle pojawia się w przypadku niewłaściwego składu mieszanki- z reguły to za uboga czyli za mało gazu w stosunku do powietrza-właściwe ustawienie przez ogarniętego fachowca jest panaceum na te sprawy.
6 z tego co mi wiadomo fabryczne lpg było montowane w K4M czyli silniku 1.6 benz który jeździł jeszcze w Renault Laguna 1gen -zanim stała się królową lawet ;-)
ten silnik miał wtrysk pośredni i dobrze współpracował z lpg
7 tutaj się nie wypowiem - nie jestem na bieżąco w fantach do lpg ostatnio na pewno ktoś tu się zna lepiej
ps.
1.6 sce 115 KM nissan i te małe zabaweczki pokroju 0.9 tce nie były oferowane z lpg z racji wtrysku bezp. (w 1.6) -może teraz gazownicy mają temat ogarnięty -ale weź pod uwagę że wtrysk bezpośredni nie będzie w 100 % pracował na lpg musi mieć tzw dotrysk benzyny -co rzecz jasna wydłuża okres tzw amortyzacji instalacji
