dmuchawa w scenic 2
maldini1981
witam posiadam scenica 2 z 2004r.1.6 16v...problem polega na tym że nie działa nadmuch klimatyzacji,na wyświetlaczu wszystko sie zapala tylko nadmuch nie działa na każdym biegu.dziękuje za pomoc i czekam na opinie
A
autozibi
Czy wentylator chodzi tylko na ostatnim biegu ? Jeżeli tak to masz uszkodzony regulator wentylatora nagrzewnicy(klimatyzacji) .
maldini1981
nic się nie dzieje cisza na wyswietlaczu wszystko okey a wentylator nie chodzi wcale:(:(:(bezpieczniki sprawdzałem są w porządku :)
A
autozibi
sprawdź najpierw bezpieczniki .
Następnie czy napięcie dochodzi do rezystora wentylatora nagrzewnicy .
Może być również uszkodzona kostka pod stacyjką.
Sprawdź również wentylator ponieważ może ciężko się obracał a więc powodował duży opór podczas pracy i spalił rezystor .
Być może masz już rezystor firmy BEHR HELLA z tzw. "jeżem" czyli na tranzystorach .
maldini1981
witam ponownie nastąpiła duża zmiana dmuchawa sie włączyła tylko że chodzi na fula i nieda się jej w rzaden sposób wyłączyć pomocy:(wyłacza się tylko po wyjęciu kluczyka
nusbaun
Sprawdz czy nie masz czasamy dwóch przekazników pod schowkiem od dmuchawy lubią szwankować .
Choceń
Panowie mam dość ! Od grudnia 2015 do grudnia 2017 wydałem na " naprawy" dmuchawy ok 2300 zł - efekt - po założeniu w dniu 12.12.2017r nowego wentylatora , nowej opornicy Valeo - wentylator odmówił posłuszeństwa po około 3 tygodniach od zamontowania - Renault Grand Scenic II z 2006 - 1,9 dci ( w międzyczasie poszły opornice - 5 szt, została wymieniona wtyczka opornicy - lekko stopiona, ) w większości wentylator przestawał działać w dni deszczowe, zdarzały się również przerwy kilkudniowe, a ostatnio nawet będąc u mechanika któremu zgłosiłem reklamację - po zmianie kierunku nawiewu wentylator się włączył - po kilku dniach znów padł. Macie jakieś pomysły ?
A
Anonymous123
Sprawdź, czy podczas rozruchu silnika dochodzi zasilanie na dmuchawe. Ogólnie nie powinno bo podczas rozruchu powinny byc odcięte zasilania na pozostale odbiorniki czyli nawiew, światła, radio i ogólnie zbędna elektryka. Rezystory sa umieszczone w kanałach za dmuchawą i sa caly czas chlodzone. Jesli podczas rozruchu zasilanie dochodzi do dmuchawy to następuje duzy spadek napięcia i silnik dmuchawy przestaje chodzić a rezystor sie mocno grzeje i w koncu pada. Dalej mi się nie chce pisać bo najpierw trzeba to sprawdzić.
Choceń
Panowie! 31.01.2018 godz 10.44 wentylator się włączył :( a wcześniej rano ( było -3 C ) nie odzywał się wogóle ( tak jak w ciągu ostatnich 5 dni ) - w piątek ma iść do mechanika na reklamację - tylko narazie działa :(.
Pytanie tylko jak długo - szlag mnie trafi ....
