Ducato 2.8 kilka pytań
glimmer0x
Cześć, nabyłem niedawno pięknego ducato z 2005r. podwozie troche gruz, ale zamierzam sam zajac sie blacharką zeby zaoszczedzic pieniążki na pozostałe naprawy. Mam do was kilka pytań.
Czy to normalne że ten pojazd prowadzi się siermiężnie jak z poprzedniej epoki? Wiem ze to nie osobówka ale w moim audi jak jade to kiere trzymam 3 palcami i uzywam tylko nadgarstka, a w ducato musi chodzić całe ramie, a kierownica ma taki jakby efekt sprężynowania, czyli jak nią kręce to mam wrazenie ze jak puszczam to kawałek sama wraca. Biegi wchodzą wszystkie ale wybierak chodzi jakby wpadł do smoły. Juz i tak jest lepiej niz zimą, ale ogólnie nie ma tych skoków, powrotu gałki na środek, wiec czasami nie wiem czy wbijam 1 czy 3. Ponoć linki do wymiany.
Auto jak chwile postoi to ma problem z odpaleniem. Kreci czasem kilka sekund zanim zaskoczy. Jak już zagada to drugi raz odpala normalnie od razu. Czy to może być pompa paliwa?
Jest jeszcze inna rzecz mianowicie przy dodawaniu gazy jak jade auto wydaje grozny warkot, takie wruuuuuuuuu. Jak by silnik chciał zabić kierowce. Wiem że tak ciezko zgadnac ale moze ktoś wie co moze to powodowac? Dodam że auto nabyłem w niskiej cenie poniżej 10 tys z przebiegiem realnym poniżej 200k, bo auto jezdziło tylko kilka razy w roku w firmie górniczej, ale liczyłem ze bedzie w lepszym stanie. Chce tego busika zrobić i mam do was jeszcze pytanie o koszty ile może kosztować:
rozrząd, klocki + tarcze, wymiana płynów również wspomagania, hamulcowy. Wymiana linek skrzyni (ponoć tylko oryginalne maja sens bo zamienniki po roku padaja), swieci sie kontrolka ABS, ile kosztuje wymiana linek z czujnikami?
Czy ten układ jezdny tak ma chodzić czy kierownica powinna chodzić lekko?
Słyszałem że ponoć silnik 2.8 jtd jest pancerny. Czy to prawda i to dobra jednostka która jeszcze posłuży?
Damian3210
Opole
z mojego doświadczenia wynika, że „pancerny” silnik tez ma swój termin przydatności, może nie zużyją się powierzchnię cierne, ale uszczelki, węże z racji degradacji mogą padać. Przerabiałem to nie raz, wiek robi swoje.
Ciężko pracujący wybierak, to może warto byłoby przejrzeć cały układ, szczególnie linki i wymienić smary.
Działanie kierownicy też wydaje się dziwne… nawet jeśli chodzi ciężko, to podczas jazdy nie powinna odbijać ruchu kierowcy.
Odpalanie po postoju - pierwsze do sprawdzenia i wymiany stare uszczelki, jeśli o nie ustąpi, trzeba szukać dalej.
Cen za wymiany nie podam, bo to kwestia indywidualna każdego przypadku, zależy ile grzebania, z jakiej jakości części i co trzeba będzie wymienić.
Pangia
Rakszawa
Wujek w ZUS-ie robił jako kierowca, za młodu stracił palce w prawej dłoni i został z kciukiem i kikutem zlepionym z resztek - i normalnie takim Dukatem wywijał, więc pewnie wszystko tam w pizdu jest pewnie zastane od takiego okazjonalnego użytkowania. Ja bym się cieszył, że toto w ogóle jeździ o własnych siłach :D
glimmer0x
Nie doprecyzowalem tzn ta kierownica sprezynuje jak auto stoi w miejscu i nia krece, ale w audi tak nie mam a przynajmniej chodzi z 3 razy lzej a auto tez jest z 2005r. Jak jade to ogolnie topornie chodzi, w porownaniu z audi to przepasc
No auto malo jezdzone ale widac bolaczki swoich lat ma. Moze to nawet gorzej bo pewnie czesci ktore piwinny byc wymienione zostały. Zakup tego busa to byl blad?
Damian3210
Opole
Jeśli samochód ma wspomaganie to raczej na zgaszonym może lekko odbijać, na odpalonym nie powinno, tak samo powinna być różnica w oporze na zgaszonym czy pracującym silniku, jeśli nie ma różnicy to już jest odpowiedź.
czy zakup tego busa to był błąd… trudno powiedzieć, jeśli kupuje się samochody tylko po przebiegu, co robi większość ludzi to nie błąd, bo przebieg jest niski. Myślę, że 20 letnie samochody takie są, wymagają wkładania kasy i już. Jak go ogarniesz to może będziesz miał fajny samochód z niskim przebiegiem.
A tam rozrządzik to jest na pasku? Może też warto byłoby tam zajrzeć
glimmer0x
kierownica to nie wygląda na
Bądźmy szczerzy: kupiłeś 21-letniego vana, z przynajmniej raz obróconym licznikiem. i do tego wymagasz od niego kultury pracy godnej limuzyny Audi
No nie wiem oczywiście kierownica mozno zjechana, ale one były podłej jakości. Pedały natomiast nie maja prawie przetarć, fotel kierowcy troche brudny ale nie jest w ogóle poprzecierany czy podarty jak typowe dostawczaki w tym wieku. Nie jestem mechanikiem ale jak sie otworzy maskę to poza jakimś miejscowym nalotem na krawedziach karoserii od rdzy wszystko wyglada jak z fabryki. Plastiki jasne, nic nie cieknie, nie oblepione olejami i kurzem, a czyszczone na 100% nie było. Auto było w 2013r sprowadzone z przebiegiem ok 150 tys i od tego czasu zrobiło ok 36 tys bo uzytkowała je firma górnicza i jezdzili na wyjazdy kilkanaście razy w roku, raporty z CEPIK i carvertical potwierdzaja przebieg. Oczywiscie nie mam pewnosci ile zrobił niemiec ale po tym jak auto wyglada to te 150 tys w 8 lat wydaje sie bardzo prawdopodobne. Bardziej bym stawiał, ze auto niszczało ze starosci i pewnie nie było odpowiednio dbane.
Co za problem wymienić gumki? :)
Auto było w 2013r sprowadzone z przebiegiem ok 150 tys (...) Oczywiscie nie mam pewnosci ile zrobił niemiec
Nawet nie wiesz, jak wyglądał ten wysokiej klasy serwis przy sprowadzaniu aut. Na granicach stały dumnie baraki oferujące usługę "optymalizacji przebiegu". Autotransporter zjeżdżał na bok, a młody magik z laptopem w trzy minuty odczarowywał licznik, żeby auto odzyskało swoją młodzieńczą świeżość. Dzisiaj to wszystko dzieje się w bardziej zacisznym gronie, żeby nie psuć nikomu dobrego humoru, ale tradycja, nie ginie.
