hilin71352
- Dołączył
- 15.12.2023
- Postów
- 8
- Punktów
- 0
Borykam się z lekko falującymi obrotami w silniku N46B20, BMW E90, 129km. Falowanie występuje zawsze i na jałowym i podczas jazdy przy trzymaniu gazu na jednym poziomie, ale mam wrażenie że na zimnym jest gorzej, bo aż ciężko z miejsca ruszyć z rana tak szarpie i bez dodania większej ilości gazu może zgasnąć. Na ciepłym rusza się o wiele łagodniej, aczkolwiek jak mówię, falowanie jest wyczuwalne wciąż i stojąc w miejscu po prostu widać jak sobie skaczą i wracają o jakieś 100-200.
Wymieniłem świece, odme, uszczelki elektrozaworów, uszczelki czujników wałków, wszystkie kostki przepsikałem kontaktem, przeczyściłem też wtyczkę od vanosów, wtyczkę od silniczka VVT, cewki wszystkie są sprawne, olej zmieniany już 3krotnie przez ten czas zawsze na inny - raz 5w30, dwa razy do teraz 5w40. Obudowę z filtrem powietrza aż do przepustnicy sprawdzałem nigdzie żadnych dziur w wężu czy plastikach nie ma, ale raczej to nie nieszczelnosc bo straciłby na mocy. Kasowałem adaptacje. Błędów komputer nie pokazuje, od czasu do czasu pojawi się coś o sondach, ale po skasowaniu nie wraca myślałem że to kwestia tego, że robiłem uszczelniacze trzonków zaworów i sondy są zawalone od spalania oleju.
Macie jeszcze jakieś pomysły gdzie zajrzeć i co po sprawdzać? Z góry dzięki. Pewnie o czymś zapomniałem więc pytać.
