Falujace obroty po odpaleniu 1.6 VTI Peugeot
Następny do golenia
Edit. Jak ktoś znajdzie co jest nie tak na tym zdjęciu. Dam mu lajka i postawie oranżadę. Ps auto nie odpaliło. Tzn już jeździ po modyfikacji
Wałki rozrządu są zamienione miejscami
Panowie pomocy potrzebuje. W zaznaczonym miejscu idzie wiązka. Jedna wtyczka do fazy rozrządu a druga???? Około 30 cm kabla. Rozbierał praktykant którego już nie ma. Może ktoś ma akurat taki samochód tzn 1.6 vti
może tutaj się coś dopatrzysz
Psikuta1994
Do napinacza pk zapewne tam jest z tego co pamiętam elektycznie sterowany
Zimoon
Gdańsk
zmień szlifierza albo dopłać to będzie czyściutka :)
żaden ceniący się szlifierz nie weźmie odpowiedzialności za mycie na które nie ma pewności czy odpowiednio w czystości dojedzie do warsztatu i równie czysto zostanie zamontowane. Mój nie myje i zawsze to powtarza. Umyj sam tak byś potem nie marudził że żle umyte i się zepsuło.
potwierdzam.
Dokładnie do napinacza. Dzięki za pomoc
eclipse10
Inowrocław
Dzis wymienilem kola zmiennych faz. Auto chodzi bez zmian. Podmienialem czujnik polozenia wzniosu zaworow i bez zmian. Zamienialem zawory od faz i nic...
Panewki przy kołach zmiennych faz rozrządu vanos ja to nazywam, sprawdź czy nie mają podtarć od pierścieni na wałkach jak mają rowki to masz przyczynę.
Panowie a podratuje ktoś autodata. Brak zasilacza do.laptopa. Chodzi mi o tzw luz zamkowy na pierscieniach.
walus501
Lkr
W tych glowicach pod żadnym pozorem nie robcie osiowania wałków jak to bylo w moim przypadku xD
tomimechanik
Witam i co było przyczyną braku wolnch obrotów??? Mam podobny przypadek na 1.4 vti.
emilb02
Koszalin
Czy ktoś rozwiązał sprawę falujących obrotów? Ja już przerobiłem wszystko i rozkładam ręce?
Wasz3k1
Witam panowie
Wiele przypadków ale mało rozwiązań czy któryś z was rozwiązał swój problem z falowaniem na wolnych? Vti
AdI288
Witam panowie
nieszczelnosc na dolocie/odma oring
solenoidy
kola zmiennych faz rozrzadu/sam rozrzad tez robi robote
slabe cisnienie oleju
tu jest komplet po kolei do przepatrzenia :)
