Ford Focus 1,5 ecoblue
rtdl76
Witam .Ile barów powinna dawać pompa oleju w silniku Forda 1,5 ecoblue z 2018r. Na wolnych obrotach ,na zimnym i na rozgrzanym silniku ?
heniek1000
To są pompy o zmiennej wydajności. Zależy jaką masz temperaturę za oknem. Musisz doprecyzować pytanie.
Po co Ci takie ciężkie tematy? Potem nie będziesz mógł spać w nocy.
rtdl76
Już nie śpię! Padł mi czujnik różnicy ciśnień i nie zapaliła się żadna kontrolka było to na trasie. Jak stanąłem na parkingu i ruszyłem to usłyszałem lekkie stuki. Oddałem auto do mechanika. Rozebrał górę i okazało się ze dźwigienki były wytarte i samo regulatory. Na wałkach nie było śladu .Dał nowe dźwigienki i popychacze ,poskładał wszystko i cos jak by na wolnych obrotach w okolicach koła rozrządu wydaje nie metaliczny dźwięk. Tak jak by lekkie ocieranie. Mechanik twierdzi ale nie jest pewny że może pompa dawać za małe ciśnienie na górę. Zmierzyłem ciśnienie forscanem wczoraj i na zimnym ma 284kps na wolnych obrotach na rozgrzanym 273kps.Jak mu obroty zwiększę lekko i ciśnienie podskoczy do 305kps to to tarcie cichnie. Dlatego próbuje się dowiedzieć jakie powinno być ciśnienie ,żeby na darmo nie wymieniać pompy ,bo to nie małe koszty.
heniek1000
No, to ładnie Cię skroi. A pewnie dobrą oryginalną pompę jako używaną na olx opchnie. Czy będziesz ją zabierał?
Już widzę, że ma Ciebie cały plan przygotowany...
rtdl76
Nie wiem .czy nie oddać auta do serwisu na samą diagnozę .Koszt 500 i sprawdza czy pompa jest wydajna. Ja nie jestem do końca przekonany, ze to pampa bo jak będzie wałek rozrządu wytarty to też ciśnienie będzie spadać, a mógł się wytrzeć jak dźwigienki dostały i popychacze to i wałek mógł tez dostać po dupie .Szukam wszędzie i nigdzie nie mogę znaleźć jakie powinno być ciśnienie żeby porównać ze swoim.
