Ford Focus C-max 1.6 tdci rozrząd
Xerdiss
Witam, mam pytanie, trochę skomplikowane. Wymieniłem rozrząd w swoim Fordze Focusie C-max 1.6 TDCi 2005r. Auto odpaliło bez problemu, zauważyłem wyciek wody z pompy, rozłożyłem pompę, wymieniłem uszczelkę, auto nie odpaliło, po wizualnym przeglądzie zauważyłem odpięty czujnik położenia wału, podpiąłem po czym auto odpaliło, ale na maksymalnie 30 sekund i zgasło. Pompa nie podaje w ogóle paliwa, co może być przyczyną? Zapowietrzenie? A może coś się zepsuło ?
Z drugiej beczki : Ile powinienem zrobić obrotów wałem na jeden obrót pompy? U mnie raz 2, a raz 3 obroty.
Robię 2 obroty wałem zgadza się znak na rozrządzie i pompie, a po kolejnych dwóch zgadza się na rozrządzie, a nie zgadza się na pompie.
mechanik.k
London
Xerdiss
Kierowałem się według tego schematu, wszystko jest ustawione na znaki, ale ani drgnie, pompa nie podaje paliwa, a więc co mogło pójść nie tak? Pierw auto odpaliło bez zarzutu .
dusza
pod kompa błędy sprawdzić A swoją drogą tak sie kończą zabawy w naprawiacza trzy razy się uda a za czwartym zdziwienie :eek: jak to przecież trzy robiłem było dobrze więc umiem -to co się zjeb--ło; łoj trza kogoś zapytać :cool:;):rolleyes:
jak ja to lubie:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
sulej013
Xxx
Fordy maja opcje dtc bledow wyswietlanych z deski rozdzielczej nir pamietam czy ten model to ma ale pewnie tak kody błędów na forum albo w internety i bedziesz wiedzial.. Pewnie nie duzo ale zawsze cos
maxsslko
Tam jest korona magnetyczna przy kole pasowym, ja podejrzewam jej uszkodzenie przy montazu:) Niemniej bez diagnostyki jak radza koledzy wyzej mozesz co najwyzej obalic zimnego browara i rozpalic grila bo juz weekend na dniach:) Zreszta, skad pomysl ze nie podaje paliwa, i gdzie Ty na to paliwo patrzysz. Jezeli nie masz naprawde doswiadczenia to lepiej poszukaj fachowca, krecenie rozrusznikiem do bólu moze skonczyc sie wymiana rozrusznika lub silnika. A silnik nie kosztuje 500 tylko bez 1500 z domu nie wychodz.
