Galaxy 1.9 auy delikatnie wyrzuca płyn
Marczyk
Witam mam problem z Galaxy 1.9tdi otóż wywala płyn przez zbiorniczek na postoju gdy zgasze auto po Zagrzaniu nie wyrzuca mocno ale kapie sobie więc ciśnienie jest za duże pierwsze co zrobiłem to zrobiłem obejście chłodniczki EGR niestety nie przyniosło rezultatu ,test na obecność CO2 nic nie pokazuje auto nie kopci , co jeszcze zauwazylem nie dochodzi do 90 stopni raz idzie ta wskazówka pod 80 około i nagle spadnie do 50-60 wąż Dolny moim zdaniem za szybko robi się ciepły bo już gdy jest około 50 stopni , na vcdsie dochodzi do max 64 na postoju i załącza wentylator ,więc termostat też podmienie ,upg? Na postoju gdy zgasze to słychać bulgotanie w układzie jak dodatkowa pompka się załączy . Gdy odkrece korek to mocno się podnosi i trochę wywali .Pod kątem wycieków już dokładnie wszystko obejrzałem . Węże są jako tako twarde no można je ugiać ale czuć że są napompowane dosyć . Dziękuję za odpowiedzi
Jeszcze zapomniałem dopisać o ogrzewaniu trzeba długo czekać zanim zacznie lecieć ciepłe natomiast jak już idzie to co trochę leci chłodne za chwilę znowu cieple i tak w kółko
A jakie ciśnienie jest w układzie chlodzenia?
Marczyk
No właśnie kurde nie mam takiego podłączenia na węże żeby manometr podłączyć
Marczyk
Panowie dzisiaj wymieniłem termostat na oryginalny i już wąż jest chłodny nie to co wcześniej że po 50 stopniach już był ciepły , druga sprawa co zauważyłem ogrzewanie jest tylko powyżej 1100obrotow a tak wieje delikatnie letnim powietrzem wąż wyjściowy jest tak o połowę zimniejszy od wlotu do nagrzewnicy
No dobra trochę powalczyłem zdjalem węża z nagrzewnicy na pracującym silniku było ciśnienie leciało ostro zapiąłem później trochę na obrotach potrzynalem i chyba się odpowietrzyl bo wieje na wolnych gorącym ,dalej stawiam na uszczelkę ale potestuje kilka dni czy nadal jest duże ciśnienie w układzie
Dobra trzeba rwać głowice bez sensu marnowanie czasu teraz trzyma 90 stopni ale ciśnienie dalej masakra
Test na CO2 negatywny więc bym sie dwa razy zastanowił.
ja bym sprawdził jeszcze tańsze elementy przed głowicą:
- płyn
- pompa wody
- termostat
- chłodnica
- korek z zaworkami
zastanów się czy wydawać kasę na 20, a może nawet 30 letnie auto
Marczyk
To wszystko co napisałeś sprawdziłem ,auto nie moje tylko kolegi chce robić
Marczyk
Nie wiem ,zawiozę głowiczke.do.sprawdzenia na szczelność oczywiście planowanie i montuje zobaczymy
wojtis94
Warminsko maz.
Słuchaj ciężko zobaczyć na tych uszczelkach przedmuch,ale zawsze w 1.9 jak robiłem na wyrzucanie płynu to po zrobieniu lux mimo że nie było widać
Marczyk
Tak mi się wydaje no bo mówię przetrzepałem wszystko
to wygląda dla mnie jak wyczyszczone papierem ściernym.
Marczyk
Ja tylko wyjąłem wszystko nic jeszcze nie czyściłem
Tak wygląda. Blok tez do sprawdzenia na plaszczyzne
roger18sx
SANOK
Kilka takich tdi 8v z pd się rozebrało i przeważnie na 2 cylindrze uszczelka dmucha do płynu. Czasem się zdarza że cięki wężyk co wchodzi do zbiorniczka płynu się przytyka i się układ dobrze nie odpowietrzy. Miałem klienta co to w touranie nie chciał uwierzyć że ma UPG i tak na siłę zmieniał pompę termostat chłodnicę wiatraki oraz węże elastyczne. Co tylko fura zobaczyła autostradę , wyższe obroty i ciśnienie w układzie rosło i niszczyło najsłabsze węże.
Marczyk
Wygląda na to ,że sprawa załatwiona silnik poskładałem nie miałem czasu zbytnio jeździć bo coś zaczęło tłuc w zawieszeniu po odpuszczeniu gazu .. ciul wie czemu hehe ale rozgrzalem silnik i już nie ma tego ciśnienia co wcześniej weze już nie twarde pozostało tylko testować
