Golf 4 1.9 tdi, 90km 2000r
Nefarix13
Witam wszystkich. Posiadam w/w golfa 4 z silnikiem 1.9 tdi i mam taki problem, że kontrolka świec zapala się tylko na chwilę i gaśnie co powoduje, że silnik na zimnym bardzo ciężko pali.
Wymieniłem juz: filtr paliwa, świece żarowe oraz czujnik temperatury (już 2 razy dla pewności). Świece na odpiętym czujniku grzeją normalnie i wtedy odpala od strzała, ale jeśli wepnę go ponownie to już pali ciężko (na zimnym). Na ciepłym pali od strzała.
Co jeszcze mogę sprawdzić? Co nimi steruje, jakie przewody odpowiadają za świece?
nieldos
Zachodniopomorskie
Podmień czujnik G62 pierw dla pewności możesz podpiąc kompa jak masz i sprawdź wskazania tego czujnika... jak nie to wepnij próbówke i sprawdź rzeczywisty czas grzania świec...
Nefarix13
Właśnie problem w tym, że ten czujnik już 2 razy zmieniałem dla pewności, bo myślalem, że sprzedali mi uszkodzony, ale niestety to cięzkie odpalanie nadal występuje. Ewentualnie spróbuję próbówką w takim razie.
Dzięki za odpowiedź
Zobacz w parametrach temp wszystkich czujnikow. Na zimnym nieodpalonym silniku i porównaj z temp otoczenia
Diagbox10
trasa lublin siedlce
na zimnym zegary pokaza od 30st w zwyz a silnik 7st np. Rozgrzej auto do 60st i kontroluj zegary silnik czujniki. Przeprogramuj czas grzania tak zeby ci grzal np 2 s przy 15 st celcjusza. Oczywiscie po sprawdzeniu czujnika temp silnika czy sprawny ewentualnie wymiana.
Kanal 12 bodajże w adaptacji engine.
Tylko adaptacje rob na zimnym silniku zeby kontrolowac czas grzania swiec. Oczywiście sprawdz wszystkie swiece czy grzeja
Nefarix13
Czym najlepiej zaprogramowac czas grzania świec? Vagiem? I jak mniej więcej to wykonać? Poprzedni właściciel wygrywał jakąś mape/program (nie zwiększa mocy) i możliwe, że właśnie jest to tak ustawione, kiedy czujnik temperatury jest odpięty.
