golf 4
murzynekkk
Witam GOLF 4 .Podczas hamowania z hamulców auto piszczy. Sprawdziłem płyn hamulcowy nie ma go nic . Czy wystarczy dolać i po sprawie . Dziś miałem sytuacjie ,bo podczas hamowania pedał się zapadł a potem już było ok . Dzięki za rady
Pangia
Rakszawa
Dolać i sprawdzić, którędy ucieka, układ hamulcowy jest zamknięty i ile wlejesz, tyle ma być.
Tak, dolej i sprawdź czujnik poziomu płynu hamulcowego lepiej, czy sprawny.
murzynekkk
Psikuta1994
No kurcze to nie jest statek kosmiczny , stan na równej suchej powierzchni zalej płyn do zbiorniczka , usiądź za kierownicą odpal auto i deptaj hamulec , po chwili wysiądź schyl się i zobacz czy widzisz gdzieś wycieki po drodze układu hamulcowego , przewody pod podłogą ,wszelkie łączenia ,elastyczne przewody i zaciski . Jak duży wyciek to na podłodze zobaczysz plany lub na felgach a jak mały to latarka i schylony szukaj tłustej plamy albo kropel na przewodach/zaciskach
proszę cię...
bez urazy, ale nie masz elementarnej wiedzy na temat samochodu, i to nie z naprawy, ale z obsługi . dodatkowo jest to opisane w instrukcji. do obowiązków kierowcy należy sprawdzenie poziomu płynów, świateł, ciśnienia w oponach i kilka innych drobiazgów.
jeżeli tego nie potrafisz to zadbaj o swoje i pasażerów bezpieczeństwo. podobnie jak innych uczestników ruchu. nie ma nic ważniejszego w samochodzie niż hamulce.
więc teraz zgłoś się do specjalisty mechanika i uratuj swoje życie.
i mam nadzieje, że się nie spotkamy na drodze :(
Valiiev19
proszę cię...
Masz rację, murzynekkk gdzie tam jechać zapomni o tym, sprawdzaj układ hamulcowy coś napewno tam się stało, bezpieczeństwo przede wszystkim, jak będziesz jechać i ci nagle na skręcie odmówią hamulca to co zrobisz? Jak płyn ucieka to szukaj wycieku.
Bobodia. g
Kup aparat do podawania płynów popularna kroplówką
Zrób dziurkę w korku od plynu i wsadz rurkę w dziurkę.
Z drugiego końca bańka że 3 litry i też do niej rurka.
Nalej płynu 3 litry i spokój na parę dni
I jedz do roboty
